Buenas Noches, el otro Dia me quede sin Bateria, no arrancaba, quedaron los vidrios abajo, no se cerraba con el centralizado, nada....revise los fubles...todo bien....saque la bateria, le cargue Agua (estaba seca) Gracias a Dios Reacciono luego de cargarla...pero me quedo la falla en los levantavidrios delanteros....suben de a poco...y no funciona el one touch..queria consultarles si podria ser el fusible q estan bien...pero como yo los toque..los revise..si tendrian el plano de la fusilera o si es otra cosa? Gracias
Re: Bateria out. Ahora problemas levantavidrios
hola, siempre que desconectas la bateria tenes q resetear los vidrios, tenes q hacerlos llegar a tope arriba y abajo a todos y despues ya te queda como antes
Hola, a mi me paso exactamente lo mismo con mi ex megane, es normal, no es nada de fusibles ni nada por el estilo. Yo lo que hice, sin saber que estaba pasando en realidad fue ir bajando de a poco (que es como te deja hacerlo) a cada uno de los vidrios para luego de la misma manera subirlo, tenes que hacer un par de veces o mas y vuelve a la normalidad con one-touch y todo. Espero te sirva de ayuda.
Slds. Matias.
A mi me paso lo mismo, mire el manual y dice que tenes que subir los vidrios a tope y mantener el boton precionado unos segundos estando el vidrio cerrado y se normaliza su funcionamiento, despues tenes que hacer lo mismo con los siguientes.
