Hola muchachos! En mi Megane 2 cuando activo o desactivo el cierre/alarma se prenden las luces de giro, todo bien. Pero me gustaría que hiciera algún aviso sonoro con la sirena también. Saben si se puede hacer?
Re: Sonido corto de sirena en la activación de alarma
Hola!, la verdad que no se si se podra hacer desde la misma alarma (deberias publicar exactamente que marca/modelo tenes, por si alguien la conoce, o ver a quien la instalo). En el peor caso se me ocurre que podrias sacar del cable de la alarma que envia la señal para prender las luces... Cortarlo y ponerle 2 Diodos. Uno de ellos conectado cada una de terminales al cable que cortaste (con la "raya" hacia el lado de las luces, del otro lado la alarma). El otro diodo, conectado en (casi) paralelo al otro, pero la "salida" en lugar de a las luces la mandas al relay de bocina (no se donde esta...)
Espero que te sirva :)
Saludos !
Noooooooo!!!! Es demasiado para mí. Gracias pcrun, pero no me animo ni ahí!! Es la alarma de fábrica. Yo quería saber si hay algún seteo simple que yo desconozco. Ojo que a lo mejor no se puede. Honestamente todavía nunca ví un Mega 2 que haga ruido cuando se activa/desactiva la alrma. Siempre hace uno o dos guiños de luces. Pero a veces hay formas de hacer cosas que no están en los manuales... Gracias igual!
Hola Guillermo, este tema se habló hace un par de años y creo que no se puede hacer sonar la bocina al activar la alarma periferica que viene de fábrica con el auto, saludos
Alfredo
