Hola!! Hace unos dias que esta encendida la luz del airbag en el tablero.Alguien sabe que puede ser.Gracias.
Re: testigo luz del air bag
El airbag hay que cambiarlo a los 10 años, así que puede ser ese el problema que tengas. Hay gente que se dedica a apagar esa luz conectando la computadora, pero por tu seguridad no te lo recomiendo. Lo mejor que podés hacer es juntar unos billetes ($ 1.200 aprox el original en Renault) y cambiarlo. Creo que también hay algunas opciones mas económicas en M Libre.
De todos modos, fijate en el buscador y escribí "airbag" y ahí tenés un montón de información al respecto.
Saludos, Losei.
Saludos, Losei.
Tal cual . el reemplazo de los mismos es cada 10 años.Ahora tu auto tiene equipamiento de RXE lo cual significa que tiene anclajes de cinturones con pretencionadores (pirotecnicos) y esta es la falla (seguro) que te salta en el tablero. lo primero que tenes que hacer es ver los enchufes de dichos pretencionadores (falso contacto) y de persistir el testigo seguro que tenes que reemplazarlos a los mismos. (antes de esto ulyimo corroborar con scaner)
  • 5 meses después...
Hola:
FIjate abajo del las butacas delanteras, ahi hay un par de cables que activan el pretensor del cinturon de seguridad. A mi me paso que guardaba abajo del asiento un estuche porta cd y al ponerlo debajo del asiento desconecte sin querer un cable y se me prendio el testigo. Consulte a un mecanico amigo y me comento que podia ser eso, asi que me fije, lo conecte y Listo!!!
Espero te sirva el dato
Hola:
Coincido con coyote..en mimega II me paso de que se me encendio el testigo del Airbag y era que se habian movido los sensores que estan debajo de las butacas delanteras..a veces pasa de que limpiando el auto..los podemos aflojar..o con el movimiento de la butaca..en mi caso..mi sra lo usa muy adelante el asiento..y cada vez que me subo tengo que tirarlo para atras...
Saludos y espero que sirva el consejo
hola clega a mi me paso en el mio que es fase 2 y no tiene pretensores que estaba mal el rotador que esta atras del volante este tiene un cable flexible en el interior y estaba cortado en el extremo donde sale del volante me dio bastante trabajo pero quedo bien solo hace falta tener conocimientos de electronica o electricidad para poder revisarlo y repararlo , si la falla no esta en los pretensores avisame que si te animas te explico bien como solucionarlo
