Hola muchachos, alguien sabe si en este cañito que sale de la admision (creo que es de los vapores de aceite) lleva alguna manguerita y si la lleva a donde va?. ya que en mi k4m solo tiene un tapon improvisado (un pedazo de manguerita tapado con un tornillo).dejo foto para que lo ubiquen. desde ya gracias/y gracias a WAL por el tutorial de las fotos.
Re: Falta alguna manguera ???
Vos sabes que nunca me hice la pregunta para que servirá, el de mi viejo lo compramos 0km y esta igual, habría que preguntarle a Walter capas y el puede darnos un poco mas de información para que puede llegar a servir.
Editado por meganek4m
Originalmente no lleva nada, (no tapon,ni manguera) el conector, no esta con paso al interior de la admisión, y en los manuales ni lo nombra.
gracias muchachos, entonces le quito el taponcito que tiene.
Hola amigos del foro, en mi caso el motor es el F4R 2.0 L 16V y en este mismo cañito cuando trabaja el motor se nota que produce succion por lo que tiene paso en la admision, alguien de ustedes sabe si en este motor lleva manguera y de ser asi de donde proviene, o en su defecto si lleva algun tapon. Por favor espero su ayuda, de antemano muchas gracias.
Jose Luis, en el caso de tu motor, lleva un tapón, el nº de pieza es 7700109420 .
  • 1 año después...
Hola gente, yo me hice la misma pregunta. Compré el megane y tambien veo ese cañito sin manguera ni nada, pero veo que succiona mucho al estar en marcha y tengo miedo que le ingrese mucha tierra. le puse un tapon y hasta suena mejor el motor, pero no se si esta bien que esté tapado? El mio es un megane 2, 1.6-16v. Llevara una manguera? y hacia donde va o donde se conecta el otro extremo?
............ Llevara una manguera? y hacia donde va o donde se conecta el otro extremo?
No lleva manguera, un tapon de goma, tapa la entrada de aire.
