gente tengo un problema que al llegar a los 60 tiembla el auto .. el volante ni se mueve pero la caja de cambios empiesa a temblar y se siente en todo el auto .. el otro dia mire la caja de cambios y vendria ser un taco de goma que tiene ? que lo movi y se mueve toda la caja ..sera eso ? `porque en lo que es tren delantero cambie cubiertas alinie balancie cambie precaps bujes bolilleros rotula..cambie tacos de motor y creo que nada mas
Re: tiembla el megane
Maxi seguramente es el soporte de caja o vieleta como se conoce. Debe estar a la miseria. Tambien ya que estas controlate los tacos de motor del lado de la distribucion tenes uno hidraulico que puede estar dañado. Lo que si te recomendaria si cambias alguno es que sea por uno original son mas caros pero de los alternativos no tengo buenas referencias por lo que dicen al pococ tiempo se rompen
Aparte de lo que sugiere Emiliano, deberías controlar, las tricetas de los semiejes.
