nacho_rt Publicado 25 de Noviembre del 2012 Publicado 25 de Noviembre del 2012 hoola gente como vaa.... tenia una consuulta... cuando prendo el aire acondicionado .. cuando lo activo... el auto baja las revoluciones al punto de detenerse... salvo que lo mantenga acelerado... y no se que podria ser... algunos me dicen el paso a paso ... pero cuando lo fui a comprar y probamos el paso a paso nuevo las revoluciones se iban al diablo (ese es otro tema) yo tengo el megane 8v y la punta del paso a paso baila por asi decirlo gira para los dos lados y por lo que tenia entendido eso no debe girar no? pero cuando probe uno nuevo paso eso de las revoluciones, hay que hacerle algo al paso a paso nuevo?..volviendo al tema.. otros me dijeron que tengo que conectarlo a una computadora y verificar, que de ahi viene el problema del aire... alguien sabe algo de esto??? muchisimas gracias Citar
nacho_rt Publicado 25 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 25 de Noviembre del 2012 hoola gente como vaa.... tenia una consuulta... cuando prendo el aire acondicionado .. cuando lo activo... el auto baja las revoluciones al punto de detenerse... salvo que lo mantenga acelerado... y no se que podria ser... algunos me dicen el paso a paso ... pero cuando lo fui a comprar y probamos el paso a paso nuevo las revoluciones se iban al diablo (ese es otro tema) yo tengo el megane 8v y la punta del paso a paso baila por asi decirlo gira para los dos lados y por lo que tenia entendido eso no debe girar no? pero cuando probe uno nuevo paso eso de las revoluciones, hay que hacerle algo al paso a paso nuevo?..volviendo al tema.. otros me dijeron que tengo que conectarlo a una computadora y verificar, que de ahi viene el problema del aire... alguien sabe algo de esto??? muchisimas gracias Citar
walter58 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Publicado 25 de Noviembre del 2012 Re: aire acondicionado Ignacio, si la punta del PAP, que tienes instalado el motor, gira, puede estar desarmado o tener las guías rotas, no va a funcionar, al colocar un PAP nuevo, este, tiene que generar memoria, una ves colocado en su lugar, pones contacto, esperas unos segundos y cerras contacto, no menos de 4 veces repetís esto, luego das arranque y ves como queda. 1 Citar
nacho_rt Publicado 30 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2012 Re: aire acondicionado no se si te llego el mesnaje pero por las dudas lo pongo de vuelta.. muchas gracias por tu respueesta .. lo pruebo y te digo ... yy el tema del aire ni idea no? muchas gracias iguaal Citar
walter58 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Re: aire acondicionado Todo bien, Ignacio, en uno de los caños del aire lleva un sensor, podes controlar, si cuando pones el aire, este tiene continuidad. (no lo saques porque perdes la carga de gas) 1 Citar
