marlonrojash Publicado 26 de Noviembre del 2012 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Gente Buenos Dias, generalmente ando con el A/A encendido por lo que no me di cuenta antes de esta falla, pero hace poco se me olvido encenderlo y cuando me di cuenta la aguja de temperatura iba enrumbada al tope! Haciendole seguimiento me di cuenta que parece no estar encendiendo de forma automatica el electroventilador. Estuve leyendo varios post aqui en el foro relacionados con este tema y apuntan a que sea el sensor de temperatura, segun vi uno negro que esta lateral al motor del lado del conducto de aire que va al motor. Algun sugerencia, o me lanzo de cabeza a cambiarlo? Segun vi se desconecta el cable y el sensor esta enrroscado, esto es asi?. El auto ha tenido otros sintomas como una alza repentina de revoluciones y luego apagado que cuesta encenderlo cuando eso le pasa. Adicionalmente cuando ya esta caliente el relenti esta mas bajo de lo normal. De antemano gracias por su valiosa y acostumbrada ayuda. Citar
marlonrojash Publicado 26 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2012 Gente Buenos Dias, generalmente ando con el A/A encendido por lo que no me di cuenta antes de esta falla, pero hace poco se me olvido encenderlo y cuando me di cuenta la aguja de temperatura iba enrumbada al tope! Haciendole seguimiento me di cuenta que parece no estar encendiendo de forma automatica el electroventilador. Estuve leyendo varios post aqui en el foro relacionados con este tema y apuntan a que sea el sensor de temperatura, segun vi uno negro que esta lateral al motor del lado del conducto de aire que va al motor. Algun sugerencia, o me lanzo de cabeza a cambiarlo? Segun vi se desconecta el cable y el sensor esta enrroscado, esto es asi?. El auto ha tenido otros sintomas como una alza repentina de revoluciones y luego apagado que cuesta encenderlo cuando eso le pasa. Adicionalmente cuando ya esta caliente el relenti esta mas bajo de lo normal. De antemano gracias por su valiosa y acostumbrada ayuda. Citar
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: Electroventilador no enciende solo Marlon, confirma que motor tenes, es un 1.6 8 valvulas, o 1.6 16 valvulas, si es este ultimo, es casi seguro que tenes que cambiar el sensor de temperatura, no solo por lo que no enciende el electro, sino por los otros datos. 2 Citar
marlonrojash Publicado 26 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: Electroventilador no enciende solo Walter, si en efecto, es 16V ya modifique los datos del perfil que estaba errado. Entonces apuntas a que sea el sensor de temperatura?, eso es solo desenrroscar y colocar el nuevo y listo? Voy a comenzar a buscar precios del mismo. Gracias por tu ayuda! Citar
walter58 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Publicado 26 de Noviembre del 2012 Re: Electroventilador no enciende solo Si, es sacar y poner, solo te recomiendo hacerlo en frió, por una por seguridad y la otra es que se pierde poca cantidad de liq refrigerante. Suerte Citar
marlonrojash Publicado 27 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 27 de Noviembre del 2012 Re: Electroventilador no enciende solo Gracias Walter, una ultima consulta, he estado averiguando aqui y es dificil conseguir este sensor original Renault o es muyyyy costoso. Que opinoin tienes de los no originales?, alguna recomendacion? Gracias! Citar
walter58 Publicado 27 de Noviembre del 2012 Publicado 27 de Noviembre del 2012 Re: Electroventilador no enciende solo Lo ideal seria el original, pero si el presupuesto o conseguirlo, lo impide, el alternativo va a tener que ser. Citar
marlonrojash Publicado 28 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 28 de Noviembre del 2012 Re: Electroventilador no enciende solo Walter, o alguien que tenga alguna experiencia, aqui en Venezuela estoy consiguiendo la alternativa que viene de Argentina, Marca Vernet queira consutarles si la conocen y que tal su calidad? Gracias! Citar
walter58 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Publicado 28 de Noviembre del 2012 Re: Electroventilador no enciende solo Es de muy buena calidad, dale tranquilo. Citar
juanperez Publicado 30 de Noviembre del 2012 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Re: Electroventilador no enciende solo Hola socio!te fijaste en los fusibles que estan (mirando el motor de frente)del lado derecho debajo de una tapa plastica?se suelen recalentar o derretir y pierden contacto.un abrazo amigo! Citar
