Cambio cilindro de freno trasero Megane Scenic RXE 1999
Sintomas: Perdida de liquido de freno por detras de la rueda.
Vamos a necesitar 2 cilindros de freno para scenic $80 cada uno (Cilindro Rueda tras Scenic / Laguna 7701041021 >> codigo de barra 34501). Llave tubo 30.
Aca el video con el cilindro jodido.
[video=youtube_share;PYKSLOw1ajk]
1. ponemos unas piedras debajo del resto de las ruedas para trabar yq ue el auto no se mueva. sacamos el freno de mano, ponemos el crique debajo de la rueda levantamos y sacamos la rueda. yo puse el crique en el lugar que va en el zocalo y el crique rojo por seguridad debajo.
2. Scamos el cubre de plastico y seguido sacamos la tuerca Nº30. sacamos hacia el frente la campana que sale con rulemanes entero.
3. Vemos en la foto el cilindro que pierde
4. Del lado de atras sacamos los 2 tornillos Nº11 y desenroscamos la rosca que enchufa en el cilindro que esta entre medio de ambos tornillos.
5. Retiramos el cilindro.
6. Ponemos el nuevo. Le ponemos los 2 tornillos y enchufamos la rosca.
7. Volvemos a poner todo en su lugar y listo solo queda purgar.
PURGUE
Vamos a necesitar una persona que este sentado en el asiento del conductor, que va a presioonar muchas veces el pedal de freno hasta que se ponga duro. cuando esta duro, va apresionar de nuevo y mantener. Ahi es cuando el que esta debajo del auto va a abrir el tornillo de purgue para que salga el aire del circuito, tambien va a salir liquido de freno asi que a no enchastrar mucho. Tienen que tener en cuenta que a medida que sale liquido de freno va vaciandose el tachito que esta debajo del capot. El abrir el tornillo tiene que ser rapido porque a medida que abren el pedal que esta presionando la otra persona va bajando por perder presion y tienen que cerrarlo antes de que el pedal llegue al fondo porque sino puede netrar aire de nuevo al circuito.
Ojo con el liquido de freno es muy corrosivo para la pintura.
La otra opcion para purgar es conseguir una manguera finita y meterla por el agujerito de purgue y la otra punta de la manguerita meterla en el envase que viene con liquido de freno, le pedis a alguien que pise el freno mucho y entonces cuando el pedal vuelve en vez de chupar aire chupa liquido. Es mucho mas facil. Despues cerras el tornillo y listo.
Saludos y espero les sirva.
Editado por MrZebas
  • Me Gusta 9
PURGUE
Editado por MrZebas
  • Me Gusta 9
Re: Cambio cilindro de freno trasero Megane Scenic RXE 1999
Espectacular tutorial men!!!!;)
Muy bien explicado, lo haces parecer re sencillo !!
te felicito de nuevo por el tuto!!
Saludos!!
Gracias javier ! walter me dijo que el purgado es mas facil poniendole una manguera transparente en el purgador y dejar caer nomas el liquido hasta que salga sin burbujas, todavia no lo probe pero seguro es asi !!!!
  • 1 año después...
Pasado un tiempo me fui quedando sin freno atras.....desarme y eran los autoregulables que estaban trabadisimos y resecos !!! tiré wd-40 y con accionar el freno un par de veces quedo genial !!!
  • Me Gusta 2
