Hola gente, a ver si alguien me puede ayudar a entender lo que le esta pasando a mi auto.
Hace un tiempo detecté que si enciendo el desempañador de luneta la aguja del reloj de temperatura sube rápidamente, cuando lo apago la aguja baja nuevamente al nivel normal. Lo mismo sucede cuando utilizo el levantavidrios eléctrico: subo el vidrio al tope y continuo con el botón apretado para que trabaje, rápidamente la aguja de temperatura sube, luego se siente un ruidito tipo "clic" estimo que es algún tipo de corte para proteger el motor del levantavidrios y la aguja de temperatura vuelve a su posición normal.
jajaja una locura ni idea por donde viene la mano, si alguien puede aportar les agradezco infinitamente.
Re: Temperatura aumenta con consumo electrico
En algún lugar de la instalación, tenes una falta de masa, , revisa las masas del motor a la carrocería.
  • 5 semanas más tarde...
Gracias walter! hice revisar las masas al electricista y me dijo que están bien... igual no confío demasiado en que es lo que revisó porque no lo ví.
Yo probé la masa de la bateria al chasis y esta bien. Podes indicarme donde están ubicadas las masas del motor a la carrocería así las verifico? (Si tenes por ahí alguna fotito mejor).
Arriba a la izq, sobre el ojo, para extracción del motor, tenes una; abajo al medio, se ve otra, y la de la derecha, sacando la caja de aire, sobre la caja, próximo al semieje tenes otra.
Gracias Walter! Efectivamente era problema de masa. Te comento que se solucionó agregando una masa adicional al negativo de la batería. Saludos!
