dalke Publicado 30 de Noviembre del 2012 Publicado 30 de Noviembre del 2012 hola a todos escribo para saber si alguien me puede ayudar,estuve buscando en el foro pero no encontré nada o como soy nuevo me falta practica. la consulta es como ver si está bien a punto la distribución ya que un amigo me saco la correa y luego movió el cigueñal y los arboles de llevas,buscando por internet veo que existe una herramienta para la puesta a punto la compre y seguí los pasos que me indico la hoja que viene en ella.como veo que al darle marcha baje la válvula correcta para que no se me doble todas gracias Citar
dalke Publicado 30 de Noviembre del 2012 Autor Publicado 30 de Noviembre del 2012 hola a todos escribo para saber si alguien me puede ayudar,estuve buscando en el foro pero no encontré nada o como soy nuevo me falta practica. la consulta es como ver si está bien a punto la distribución ya que un amigo me saco la correa y luego movió el cigueñal y los arboles de llevas,buscando por internet veo que existe una herramienta para la puesta a punto la compre y seguí los pasos que me indico la hoja que viene en ella.como veo que al darle marcha baje la válvula correcta para que no se me doble todas gracias Citar
walter58 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Publicado 30 de Noviembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Para controlar el sincronismo de la correa dentada, se utiliza, la herramienta que traba las levas, (no se cual tendrás) , y la que traba el cigueñal, que se monta en el block del motor, en el caso de no tenerla, se puede determinar el punto muerto superior con un comparador, a través del orificio de la bujías pero siempre, vas a correr el riesgo de que no quede bien, porque cuando ajustes la polea, se puede mover. Citar
dalke Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v gracias walter después de desarmar yo compre el kid que trae la espíga de punto muerto superior,útil de bloqueo de peleas de arboles de llevas,calibre de puesta a punto de las peleas de arboles de llevas,llave para inmovilizar y girar las peleas de los arboles de levas pero cuando coloque estás herramientas ya habíamos sacado la correa y como primero quisimos aflojar el volante del embargue se había movido el motor y al sacar la correa los arboles giraron un poco así que no se si después quedaron en la posición que tiene que ir o están en otra posicion o da igual mientras entre la traba de los arboles de levas Citar
walter58 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Ricardo, estando el cigueñal con la traba y los arboles con su herramienta colocada, ya tenes todo sincronizado, para asegurarte, lo haces girar desde la polea, tiene que sentirse las faces de compresión, si esta mal se traba el motor. Citar
dalke Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Walter gire el motor en sentido de las agujas del reloj y parece que gira bien no se traba, no se si darle marcha.los arboles de levas tienen una ranura justo al medio para poner la herramienta que traba,si un árbol de leva quedo con media vuelta mas que el otro árbol acordare que lo habíamos desarmado sin tener la herramienta puesta y además tratando de sacar el volante del motor antes de sacar la correa se giro un poco el motor Citar
walter58 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Que herramienta tenes para trabar los arboles de levas, la que traba los engranajes, o la de las ranuras en la cola del árbol ? Citar
dalke Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v las dos tengo pero como dije antes desarme primero y después compre el kid y puse los arboles en posición pero como habíamos girado un poco el motor cuando aflojamos la correa los arboles se giraron un poco debe ser porque habían quedado en una posición en que estaban presionados los botadores por eso no se si estaban justo del lado correcto para grabar los arboles en la cola Citar
walter58 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Con la herramienta en la cola de las levas, no podes errarle, y si ya lo hiciste girar a mano, no tenes riesgo. Citar
dalke Publicado 3 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Hola quiero que me quede claro los arboles de levas tienen en la cola una ranura para la herramienta,es indiferente en que posición este mientras entre la herramienta en la cola?yo lo gira con una llave en el tornillos de la polen de accesorios sentido horario está bien? desde ya muchas gracias Citar
walter58 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v La herramienta en las ranuras entra, solo si las levas están alineadas, que quiero decir, si la admisión esta bien, y la de escape la tenes girada 180º, la herramienta no va a entrar. Citar
dalke Publicado 3 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v que puede pasar si el los arboles de levas están 1 o 0.5 mm fuera de posición? pregunto esto porque quiero poner la herramienta que traba los arboles de levas y el de admisión está 0.5 o cuando mucho 1 mm hacia arriba Citar
walter58 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Giralo 180º y te tiene que entrar la herramienta. Citar
dalke Publicado 4 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Pero me van a quedar las partes mas chicas arriba en vez de abajo Citar
walter58 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Ricardo, fijate en este video, te va hacer mas facil entender como es. http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/19278-reemplazo-de-correa-de-distribucion-k4m-video.html (mensaje nº 4) Citar
walter58 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Me falto decirte, que la las levas, tienen que tener, la parte descentrada mas chica, para abajo. Citar
dalke Publicado 4 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Walter gracias ya lo había visto al vídeo,yo di vuelta el cigüeñal como me indica las instrucciones el tema es que dice que ponga la espiga de punto muerto superior apoye el cigüeñal sobre la espiga y luego ponga la herramienta en la cola de los arboles de levas tiene que entrar sin forzar lo que pasa es que el árbol de levas mirándolo de frente el de la izquierda (creo que es el de escape) está 0.5 mm inclinado hacia arriba (las partes chicas del árbol de levas están hacia abajo como indican las instrucciones).que pasa si queda así?tengo que rehcer todo? Citar
walter58 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Vas a tener que aflojar el engranaje del árbol de levas, montar la correa con las herramientas, dar tensión y recién ajustar la polea del árbol de levas que note coincide. 1 Citar
Megane Coupe Publicado 5 de Diciembre del 2012 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Re: distribucion megane 1 fase 2 motor k4m 1.6v 16v Que grosso walter !!!!!!! Puesta a punto por mensajes !! Citar
