Hola gente del club, ando teniendo una duda con el famoso canister: Cuando le doy contacto al auto pero sin encender el motor se escucha un tic tic tic tic en este aparatito. Esto es así? o esta funcionando mal?
Aparte de esto el auto se acelera solo en frio durante un lapso de tiempo hasta que llega a la temperatura normal. El paso a paso ya lo cambie dos veces y sigue igual, tendra algo que ver este canister o no?
Les agradesco alguna opinion o sugerencia.
Re: ruido en la valvula del canister, ¿es normal?
Diego, no es común que se escuche la válvula de canister y menos en contacto, en cuanto a que queda acelerado, me inclino a pensar que esta entrando aire, por los orings de la caja mariposa, si te das maña, hay un tutorial para cambiarlos.
Gracias Wal. La saqué a la valvula esta y la encontre rajada en el cañito de plastico al lado de la ficha electrica. La repare con poxipol y la probé de nuevo pero sigue escuchandose el tictictictic constante con el contacto puesto. Pregunto: se cambia esa valvula o se cambia el canister completo?
Creo que viene con el canister, no estoy con mi pc y no tengo los manuales para ver.
