Buenas a todos. Comento esto para los que tengan un problema similar.
Hace unos dias el forzador de la Scenic empezo a hacer un ruido espeluznante y de golpe dejo de hacerlo. Hoy empezo nuevamente, y asi lo tuve todo el dia hasta que me arte.
El ruido es como si rozara las aspas del forzador. era tan fuerte dicho ruido que pense que se habia estropeado el sistema o se habia desbalanceado el motor.
Despues de estar a las 40.000 puteadas todo el dia, me dispuse con animos de desarme.... Aprovechando que mi modelo por suerte trajo el filtro antipolen:
1) retire la tapa y el filtro.
2) Prendi el ventilador para que salga toda la basura que quedo entre el filtro y la seccion de entrada del sistema.
3) con ayuda de una linterna, me tire por debajo del torpedo, aguante la incomoda posicion y prendi el forzador.
4) note enseguida que habia algo blanco girando con las aspas.
5) comence a prender y apagar el forzador hasta que dicha cosa blanca quedase a mi vista.
6) al lograr parar el forzador y que quedara la cosa blanca mirando hacia mi, note que no era una hojita, sino un pedazo de cinta adhesiva....
7) con un alambre de hierro dulce, fabrique una suerte de gancho curvo. lo meti por dentro de la camara de aire y lo pase entre las aspas, tire fuerte y logre quitar la cinta.
8) mire bien el chicote de cinta y resulto ser de las que se usar en fabrica. es decir es una cinta del auto. Fucking Renault Brazil.
9) foto de la degenerada cinta que me colmo la paciencia todo el dia!!!!
Uploaded with ImageShack.us
Ahora bien. si esto les ocurre a los que no tienen filtro antipolen ahi, alpiste, tienen que desarmar el torpedo por completo, o bien, aprender a vivir con ese ruido infernal....
En el titulo puse que me sigue dando sustos, porque este auto me hace cosas que parecen problemas de otro mundo, como mal funcionamiento mecanico, electrico, y demas, pero son tonterias que por suerte las arreglo yo mismo sin gastar un solo peso...
espero que les sirva.
luis
luis
Re: Y me sigue dando sustos..... Ruido forzador de aire..
Luis, para la proxima, yo no tengo filtro de polen y el forzador completo lo saco por los pies del acompañante, son 3 tornillos. Cada tanto lo saco y le meto una gotitas de aceite.
epa, sabes que me tire abajo ya que hoy cambie los filtros, y tenes razon, anoche con la poca luz no los vi a los tornillos.
si podes hacete un tuto que viene piola. despues de lo que paso, al empezar a usar el auto me hace un chillidito el motor del forzador. solo cuando acelero o freno. estoy seguro que tengo que lubricarlo. ya el auto tiende para los 3 añitos y eso lo tendria que verificar. igualmente solo lo hace las dos primeras cuadras y solo puede ser escuchado con mis oidos supersonicos jajajaja.
se agradece el dato porque el finde que viene desarmo el forzador para lubricarlo, y ya que esta tambien lubricare la compuerta de recirculacion.
luis
luis
Luis, yo lo saque buscando la maldita plaqueta de velocidades!!! Ufff como me hizo laburar! En mi caso el forzador tambien hacia un chirrido, como si estuviera seco!!! Al sacarlo por la cuestion que te menciono mas arriba, me encontre con el motor seco y sucio, ya que en la boca de ingreso de aire no tiene nada para retener la mugre, hojas, pelos etc. para colmo esta expuesto a la humedad ambiente. En mi caso no tiene filtro, pero el tuyo, que si lo tiene, estaria mal ubicado ya que deberia estar adelante del forzador y no luego como en tu camioneta. Si estuviera puesto como en mi viejo 405, antes del forzador, el mismo estaria cuidado por el mismo filtro! Me explico?
Lo que hice fue sacar el forzador, limpiarlo, salacarle pelos y hojas, y luego lo lubrique. Quedo joya, vuela y 0 ruido. En la boca de entrada al sistema, puse una tela tipo lycra con una banda elastica, para poder atajar cualquier cosa (Pelos, hojas, semillas, etc)
Te dejo un link de un tuto que hice por la plaqueta de forzador, ahi encontraras una imagen de lo que hice en la entrada del sistema.
http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/23794-cambiar-plaqueta-forzador-scenic-2x1.html
Cualquier cosa me chiflas
Luis, a tener en cuenta:
La compuerta de recirculacion esta ubicada arriba, deberas sacar la parte superior del torpedo y la encontras bien a la derecha, la alimentacion de la misma viene de la plaqueta de velocidades del forzador. Vas a tener que sacar el caño que lleva aire a la tobera derecha del vehiculo Foto nro 2 del tutorial.
En la 3er foto del tuto tenes el comando de la pantalla a la vista.
El forzador, si lo miras por abajo, es una tapa de forma circular, justo en el centro, tiene 2 buones que vinculan la tapa con el motor (no tocar) para sacar la tapa y el motor tenes que sacar unos pequeños buloncitos de 6 o 7 mm, no recuerdo son pequeños, creo que son 3 o 4 y estan mas alejados del centro de la circunferencia. Vas a traspirar un poco para sacarla ya que sale media a los tirones. No olvides de desconectar la alimentacion del forzador, calbes rojo y negro gruesos, en enchufe esta ahi mismo.
Cualquier cosa me avisas y te saco una foto.
Carlos, muchas gracias che!! sabes que lo mismo nos deciamos aca en casa por el tema de la posicion del motor. mal diseñado. cuando pueda le meto mano y a dejarlo joya.
luis
  • 1 año después...
hay alguna foto o algún tutorial donde indique los tornillos a quitar? y el conector del ventilador como sale, llego a él pero no consigo quitarlo ¿hay que tirar fuerte o hay que utilizar alguna herramienta?
El forzador lleva tres tornillos hexagonales de 7mm. Estan debajo del torpedo mirando al suelo. El conector del forzaor esta tambien en la parte inferior mirando hacia el plastico gris del torpedo. Son dos cables, rojo y negro de 2mm aprox.
Enviado desde mi XT860 usando Tapatalk 2
