Hola muchachos!
Les cuento que hoy noté que el Mega tiene algún tipo de falla en el sensor o en el indicador de temperatura de aceite; le hice el cambio hace poco, así que está joya siempre una o dos rayitas menos de la mitad; pero cada tanto, le pego una mirada y está la aguja en el fondo y después de golpe vuelve a subir a la posición "real".
Cuál puede ser el problema?
Gracias!
Hola muchachos!
Gracias!
Re: Aguja Indicadora Temperatura de Aceite
Hernan, me parece, que tu auto no trae indicador de temperatura de aceite, si del refrigerante (agua), en el caso que sea este ultimo, a que denominas "fondo" ?
Ahhh qué nabo, es del refrigerante entonces? El fondo sería "en cero", como si la temperatura fuera nula...
(Medio off... El cambio de aceite -la anterior estaba recontra pasada en km.- influye en esa temperatura? Porque noté que antes del cambio subía al toque a más de la mitad de la escala, y ahora está siempre de mitad para abajo)
El aceite puede influir un poco, pero no tanto, y lo extraño es que quede en cero, podrías revisar la ficha del sensor, si no esta sulfatada o floja. Recomiendo revisar, porque es el mismo sensor que activa el electro y la info a la ECU
Gracias Walter, me voy a fijar (primero tengo que encontrar dónde está ajajajajja)... Justamente acabo de ver el thread este (http://www.clubmeganeargentina.com/megane-i-scenic-fase-1-y-fase-2/27561-se-dispar%F3-el-consumo.html) y hace un par de días que vengo notando un incremento en el consumo de nafta, el tema es que no pude llenar el tanque para ver exactamente de cuánto estamos hablando; pero la aguja (la de combustible) baja bastante más rápido que de costumbre. Puede llegar a ser que estén relacionados estos dos temas...
Gracias de nuevo!
Gracias, justo había un post de Ric en el que aparecía, salí a mirarlo y no tiene pinta de sulfatado ni nada...
No se que sera mas barato, si escanear para ver el funcionamiento del sensor, o comprar uno nuevo.
Si, me parece que lo cambio de una y fue... Más que encima no tengo idea si alguna vez ya se cambió y/o cuando.
Total si sigue el problema me lo guardo de repuesto.
pregunta. tenes termostato? yo recuerdo en otro auto M1 F1 que tuve, despues de un choque no lo pusimos y en la ruta la temperatura se venia abajo que ni la calefaccion funcionaba, por eso te pregunto esto talvez se tu caso o no?
Mirá, con el auto soy ni de madera, de plástico te diría... Gracias a este foro recién estoy haciendo mis 1ras intervenciones en el Mega. Así que no te sé decir, dónde me lo puedo fijar? El aire anda de 10 (le hace falta una recarga, pero igual), la calefacción hace rato que no la pruebo con estos calores ajjaajaj...
  • 2 meses después...
Che, mañana voy a cambiar el bulbo si es que me da mala lectura.
Alguien tiene los parámetros para medir con el multímetro? Cuáles de las patas tengo que usar? Gracias!
Editado por ClickyMouse
Ahí probé con el multimetro entre la patita que está separada de las otras 2 y el cuerpo (es así, no)?
Con el multímetro en 20k Ohm (no sé si está bien medirlo así) me dio:
- Reposo: 1.66
- Calentándolo (con 3 fósforos consecutivos): 0.81
_____
EDIT
En otro thread encontré esta escala:
20º = 3.05 a 4.05 Kohms
40º = 1.30 a 1.60 "
80º = 0.30 a 0.37 "
90º = 0.21 a 0.27 "
Tendría que probar con agua, el tema es que no tengo termómetro, pero acá en mi casa hace entre 20 y 25 grados y me está marcando 1.95
Probé con agua también:
- Agua heladera: 2.78
- Agua hervida: 0.45
Bueh, ahora lo agarré para probar de nuevo, en "reposo", en la misma habitación que lo probé recién y oscilaba entre 12.20 y 12.30 :S...
Me parece que murió ya, no? Jajajaja
Esos que encontraste son para el F3r. El K4m es diferente.
( el tester tiene que estar en la escala de omhs, no komhs)
25° 2360 a 2140
50° 850 a 770
80° 290 a 275
110° 117 a 112
25° 2360 a 2140
50° 850 a 770
80° 290 a 275
110° 117 a 112
Ahhh me imaginaba... Mi multímetro arranca en 200 en la parte de Omhs, sirve? Estoy probando y no marca nada...
Lo cambié y a la goma, 150 mangos el "md", supuestamente el original según el repuestero.
Veremos si mejora, por ahora el otro me lo guardo...
Si sirve, veamos que pasa con el nuevo.
Gracias Wal, hoy quise purgar el sistema con este método, que encontré acá en el foro:
La aguja llegó hasta un poquito más de la mitad y arrancó el electro, de 10; ahí ya no subió más la temperatura así que intuyo que el sistema está funcionando bien.
Lo que me sorprendió fueron 2 cosas:
- No bajó el nivel del vaso recuperador (ayer estuvo toda la noche sin el bulbo y con un tapón de papel)
- La manguera que sale de abajo del vaso está blandita, no tendría que estar dura por la presión del agua?
A ver quién me tira una soga! Gracias!
Si lo dejaste con la tapa del deposito ajustada, no baja el nivel, y la manguera estado frió, no tiene que estar dura, y en caliente, el sistema puede llegar a tener entre 8 y 10 lb, no son suficientes para que se ponga dura. Tomese un tranquilin. :)
Ajajjajaja gracias genio!
Es que estuvo tanto tiempo dejado el tutú que ya no sé qué cosas son normales para un auto de esta "edad" y cuáles son defectos que hay que arreglar. Lo que sí puedo decir, es que está 1000 veces mejor que cuando escribí por primera vez en este foro. Todavía le falta, pero vamos por buen camino.
_____
Con respecto a este tema, hoy hice un viaje de aproximadamente 50' de ida y otros tantos de vuelta y anduvo como un relojito. La aguja marcando una temperatura más lógica, el ralentí clavado y el motor sin tironeos estando parado en semáforos y eso.
De 10!!
