Jairo Rodriguez Bru Publicado 2 de Diciembre del 2012 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Hola buenas les escribo desde colombia. Tengo un megane 1,4 modelo 2003 con unos 136000 kilometros aproximadamente, desde el ultimamante es decir 3 meses atras mas o menos el carro me esta botando todo el aceite por una cajeta negra que va despues del filtro del aire y que se comunica directamente con la mariposa, el aceite todo lo bota por esta cajeta tanto que cada unos 500 kilometros toca hecharle 2 cuartos mas de aceite. Tonces quisiera pedir ayuda en que podria ocasionar esta tiradera de aceite por este lado. Agradezco su ayuda... Citar
Jairo Rodriguez Bru Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2012 Hola buenas les escribo desde colombia. Tengo un megane 1,4 modelo 2003 con unos 136000 kilometros aproximadamente, desde el ultimamante es decir 3 meses atras mas o menos el carro me esta botando todo el aceite por una cajeta negra que va despues del filtro del aire y que se comunica directamente con la mariposa, el aceite todo lo bota por esta cajeta tanto que cada unos 500 kilometros toca hecharle 2 cuartos mas de aceite. Tonces quisiera pedir ayuda en que podria ocasionar esta tiradera de aceite por este lado. Agradezco su ayuda... Citar
walter58 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor Jairo, en primer lugar,, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibiras el saludo de los miembros del Club. Gracias. En cuanto a tu consulta, primero te pregunto cuantos km tiene ? Citar
Charly7dln Publicado 2 de Diciembre del 2012 Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor Estimados Jairo, seria bueno que antes que nada, pasaras por la seccion de Presentaciones y Bienvenidas y hagas la tuya, nos cuentes algo de vos y tu auto. Recibiras ademas el saludo de la muchachada del foro. Completa tu ficha. Saludos. Citar
Jairo Rodriguez Bru Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor Listo ya me presente formalmente, alguien que me pueda ayudar con esto q me esta pasando por fa. Citar
Jairo Rodriguez Bru Publicado 2 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 2 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor El auto tiene 136,000 kilometros. Citar
walter58 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor Si el motor esta bien, me refiero, que no a tenido recalentadas y el trato a sido el normal, en principio te dirías que cambies de tipo de aceite, si es del tipo mineral el que estas usando. El aceite proviene de la condenación de los gases del interior del motor (venteo). Citar
Jairo Rodriguez Bru Publicado 3 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor bueno precisamente la tiradera de aceite empezo cuando cambie de aceite de mi carro, actualmente estoy hechandole 20w50 pero no se muy bien que marca, lo otro es que el carro no vota humo de ningun tipo por el escape, eso quiere decir entonces que el aceite no esta subiendo a la camara de combustion, es buena señal cierto, que puede estar pasando??? Citar
Jairo Rodriguez Bru Publicado 3 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor Tambien tengo una duda, micarro usa alguna especie de valvula como la pcv , para controlar la ventilacion positiva del carter? Ya q tambien sospecho que pueda estar tapada, voy a hacerle estas pruebas, tambien pruebas de compresion y estanqueidad, a ver q pasa. Y tambien verificar de que el aceite q tengo es el correcto para mi carro.. Citar
walter58 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor En el 1.6 16 v, la ventilación es libre, y me parece que vos mismo, estas dando solución a tu consulta, si todo comenzó, con el cambio de aceite, yo volvería a la marca y calidad que estaba usando. Citar
Jairo Rodriguez Bru Publicado 3 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor ok revisare eso muchas gracias por las respuestas... Citar
Pollo Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor Jairo Tené en cuenta que esa motorización no existe en Argentina Slds. Citar
j.ariel_22 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor Jairo Tené en cuenta que esa motorización no existe en Argentina Slds. Si bien Renault no trajo ese motor aca,recorda Pollo que hubo un socio del norte que poseia megane 1,4 y habia un par que los habia traido de Chile o Uruguay no recuerdo bien.Por ahi alguno de ellos aun sigue dando vueltas y puede aportar algo. Citar
Pollo Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor Claro Ari, pero que no espere muchas respuestas porque no hay mucha gente con ese motor, lo que le quiero resaltar es que si no tiene respuestas no es mala onda Abrazo Citar
walter58 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Publicado 3 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor Pollo, es el mismo diseño de motor, que nuestros K4m, solo que son 1400 cm3 y la denominación es K4j, y en los manuales del club esta incluido. 2 Citar
jabali Publicado 5 de Diciembre del 2012 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor Pollo, es el mismo diseño de motor, que nuestros K4m, solo que son 1400 cm3 y la denominación es K4j, y en los manuales del club esta incluido. LIBRO GORDO DE PETETE 1 Citar
Jairo Rodriguez Bru Publicado 5 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 5 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor Me han dicho que es el decantador de aceite que va en la tapavalvulas. Voy a mandarla a limpiar y luego les comento como sigue Citar
boecesar Publicado 5 de Diciembre del 2012 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Re: Problemas renault megane 1,4 motor k4m bota el aceite de motor En españa se ha vendido muchísimo el 1.4 16v, yo diría que más que el 1.6 16v y como dice el gran amigo walter se denomina k4j. Es un motor muy bueno que da pocos problemas. Citar
