ferchuoliva78 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Hola a todos, a ver si me pueden ayudar, desde hace un tiempo cada vez que pongo la reversa o presiono el pedal del freno en mi Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo, se prenden las luces de posición y el tablero se ilumina, suelto el freno o saco la reversa y se apagan, a veces inclusive es intermitente hasta que suelto el freno. La verdad es bastante molesto, ya le limpié los contactos a las luces traseras y sigue haciéndolo. Alguna idea? Salu2.- Citar
ferchuoliva78 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 4 de Diciembre del 2012 Hola a todos, a ver si me pueden ayudar, desde hace un tiempo cada vez que pongo la reversa o presiono el pedal del freno en mi Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo, se prenden las luces de posición y el tablero se ilumina, suelto el freno o saco la reversa y se apagan, a veces inclusive es intermitente hasta que suelto el freno. La verdad es bastante molesto, ya le limpié los contactos a las luces traseras y sigue haciéndolo. Alguna idea? Salu2.- Citar
walter58 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo Revisa la las fichas de los faros traseros, pueden estar haciendo mal contacto, o falta de masa. Citar
chapumegane1.6 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo eso sin duda estan haciendo contacto los cables del freno con lo de posicion mayor mente ocurre en las fichas de los faros traseros o fijarse si los cables no entan apretados o pelados en algun lado del circuito, espero que soluciones el problema, saludos Citar
loga Publicado 4 de Diciembre del 2012 Publicado 4 de Diciembre del 2012 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo Casi seguro es lo que dicen los muchachos... tambien fijate las lamparas... a veces se cortan (las de 2 filamentos) y hacen contacto entre si provocando ese retorno raro. (Farol trasero izquierdo... lado conductor...je) Suerte!!! Citar
Marcelo-Canalla Publicado 5 de Diciembre del 2012 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo Uf! justo empecé a revisar antes de abrir un post y me encuentro con esto! tengo exactamente el mismo problema, solo que lo hace únicamente al pisar el freno!!! ese parpadeo es muy molesto!!! Comenzaré revisando los contactos de los faros como aconsejan. Sigo el post, vemos si podemos solucionarlo Y pregunto, saben si cuando hace esta falla también titilan ó parpadean las luces externas? tengo que hacer la RTO (VTV) y no quiero problemas.... Citar
Charly7dln Publicado 5 de Diciembre del 2012 Publicado 5 de Diciembre del 2012 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo Marcelo, revisa los enchufes de los faroles traseros, limpialos, fijate que no haya ningun contacto recalentado etc. Citar
ferchuoliva78 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo Hola chicos, gracias por la respuesta, los contactos de los enchufes de las luces traseras los limpie con limpia contactos y sigue haciéndolo, pero voy a probar el fin de semana desarmando las luces y sacando y poniendo las lamparitas de nuevo, a ver que pasa. Salu2.- Citar
ferchuoliva78 Publicado 8 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 8 de Diciembre del 2012 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo Ahora salí a la noche y noté que también el medidor de temperatura sube si tengo presionado el botón del levantavidrios, rarísimo!, será un mal contacto en la masa? de donde puede ser? a alguien le pasó algo similar? Citar
hernan870 Publicado 8 de Diciembre del 2012 Publicado 8 de Diciembre del 2012 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo No soy experto, ni me dedico a esto, pero lo que pasa es que el circuito de luces es en paralelo y cuando pasa esto, es porque empieza a funcionar en serie, tendrias que ver donde esta el falso contacto, que generalmente es por no tener buena masa. También haría revisar la UCH y los contactos de la misma porque es frecuente que le entre humedad desde el buche donde esta el evaporador de A/C. Citar
ferchuoliva78 Publicado 27 de Febrero del 2013 Autor Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo Gracias a todos, ya lo solucioné, eran los contactos de masa de las fichas de las luces traseras, eran los únicos de color negro, calculo que por lo sucio, les pasé el destornillador para limpiarlos y un poco de limpia contactos, gracias y perdon por la demora Citar
famasucci Publicado 27 de Febrero del 2013 Publicado 27 de Febrero del 2013 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo fewlicitaciones, acabo de leer todo y veo que lo solucionaste de la misma manera que lo hice, limpiando maza de luces. Citar
edufedear Publicado 3 de Marzo del 2013 Publicado 3 de Marzo del 2013 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo Solamente para agregarles un dato de algo que me pasó a mí. Fui a una Renault en Warnes y me compré las luces de freno y posición de led rojas, esas que vienen con un millón de lamparitas pero la rosca es la misma que la bombita original. Le pregunto al tipo si caminaban igual que las otras y me dijo que eran todavía mejores porque, es lógico, los leds en general se van mueriendo de a uno y siempre te va quedando algo de luz. La cuestión es que las coloqué y al tiempo me doy cuenta que con el pedal de freno apretado la luz de posición no se apagaba. Cada tanto parpadeaban las luces del trablero cuando frenaba. Más tarde descubrí que al frenar también se me tocaba la bocina!!! Volví a las bombitas tradicionales y santo remedio. No me puse a innovar más en ese tema. Saludos. Citar
loga Publicado 4 de Marzo del 2013 Publicado 4 de Marzo del 2013 Re: Problema de luces Megane 1 fase 2 2006 bicuerpo Que raro eso.... pero es sintoma de retorno electrico.... falta de masa. Citar
