Hola comunidad Meganera !!!
les paso a contar el problemita que tengo con mi Mega RXE 2.0 8V mod 99 c/ GNC
de buenas a primera un dia empezo a regular en 3 cilindros y me hacia contraexplosines tanto fue que me partio la Carcaza Porta Filtro,me dijeron que era un problema electrico asique le cambie las 4 Bujias (NGK), le cambie las dos Bobinas, Marca SELUX, le cambie los Cables de Bujias Marca NGK y le cambie el Motor Paso a Paso marca SELUX, arranca ahora 10 puntos, regula bien, pero si lo acelero a fondo con el auto detenido ratea y va subiendo las vueltas no como deberia, algo lento y noto que tarda en bajar las revoluciones del motor, y andando es como que se me queda el pedal del acelerador trabado en 2000 vueltas y tengo que pegarle una patadita al acelerador para que se normalize en andar, agradeceria me ayuden o aconsejen que mas puede ser ya he visitado a varios mecanicos y la verdad no confio porque aca en Ituzaingo no conozco ninguno que haga Inyeccion Electronica sin que te chamuyen desde ya muchas gracias.-
***TITULO EDITADO***
PD: Agradeceremos evitar escribir AYUDAAA!!!, URGENTEEE!!! u otras palabras tipo "catástrofe" por el estilo, salvo que realmente se esté frente a una situación grave.
Muchas gracias!
Editado por Ric
Muchas gracias!
Editado por Ric
Re: Ayuda por favor
Gabriel, la falla es en nafta o gas ? por lo que te queda acelerado, te dejo este link para que veas, y con el buscador, escribís "caja mariposa F3r" y te va a tirar mas comentarios.
http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/22010-solucione-el-problema-de-la-caja-mariposa-del-f3r.html
Re: Ayuda por favor [¿problema de encendido?]
Gracias Walter me fijo a ver si puedo soluciinarlo gracias.-
