soportexpweb Publicado 5 de Diciembre del 2012 Publicado 5 de Diciembre del 2012 (editado) Hola chicos alguno instalo potencia de audio en megane 1 fase 2 es que no se por donde pasar los cables tengo un megane 1 fase 2 RN, si me ayudan Gracias!!! Editado 6 de Diciembre del 2012 por Ric Se combinaron temas similares y correspondientes entre sí del mismo autor Citar
soportexpweb Publicado 5 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 5 de Diciembre del 2012 (editado) Hola chicos alguno instalo potencia de audio en megane 1 fase 2 es que no se por donde pasar los cables tengo un megane 1 fase 2 RN, si me ayudan Gracias!!! Editado 6 de Diciembre del 2012 por Ric Se combinaron temas similares y correspondientes entre sí del mismo autor Citar
soportexpweb Publicado 6 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2012 Ayuda intalacion y rendimiento! de potencia. Hola chicos tengo una potencia 400w y tengo 2 parlantes de 6x9 500w Audiopipe ATRAS EN LA LUNETA, y 2 de 6,5 en las puertas adelantes boss me tirara mejor que el stereo, no quiero quemar la salida ya que ahora esta todo con el stereo boss. creo que lo mejor es dejar los de 300 para las puertas de adelante y los 6x9 tirarlos con la potencia, que opinan? Fotos de lo que tengo Parlantes en las puertas de adelante. Subwoofer Basics Size: 6.5" in. Total Power: 300 Watts Performance Frequency Response: 100 Hz to 18 Hz Total Power: 300 Watts SPL (1 Watt / 1 Meter): 90 dB Voice Coil & Cone Voice Coil Material: Aluminum Basket Structure: Stamped Cone Material: Poly Injection Number of Magnets: 1 Surround Material: Rubber Components Number of Tweeters: 2 Tweeter 1: Size: 0.5"; Material: Piezo Tweeter 2: Size: 1"; Material: Polyimide Dome Physical Dimensions: 2.38" x 6.63" x 6.63" Mounting Hole Depth: 2.125" Parlante de luneta 6x9 500w audiopipe confirmo modelo cuando me fije 500w Potencia para instalar Stereo que uso BOSS BV7325B Features Chassis Mounting: Single DIN Detachable Front Panel Screen Size: 3.2" Widescreen Flipdown Front Panel Monitor Display Format: Digital TFT Display Resolution: 960 x 240 Pixels Brightness: 600 TV System Compatible: NTSC, PAL On Screen Display Menu PLL Synthesized AM/FM Tuner AM Stations: 12 FM Stations: 18 30 Stations Preset Switchable Radio Regions: USA, EUROPE ID3-Tag Disk Player Mechanism: DVD Disc Player Compatible: DVD, DVDR, DVDRW, VCD, SVCD, MP4, MP3, CD, CDR, CDRW, WMA Built-In Bluetooth USB Input: FULL SIZE Front panel SD/MMC Memory Card Port Input: Behind Panel A/V Input: Front panel Rear View Camera RCA Input Video RCA Output: 2 Audio RCA Output: 4 Subwoofer RCA Output: 1 Illumination Controls Preset Equalizer Selection Switch Separate Bass and Treble Adjustment Control Balance and Fader Adjustment Control Mute Local Distance Switch Loudness Digital Clock Display Auto Memory Store/Preset Scan Button Last Position Memory ESP (Anti Skip Mechanism) 1-bit D/a Convertor 8x Oversampling Remote Control Speaker Outputs Channels: 4 Total Output Power: 320 Watts Mounting Depth: 6.5" Dimensions (H x L x W): 2.13" x 7" x 7.25" A/V Input: Yes Citar
juanperez Publicado 10 de Diciembre del 2012 Publicado 10 de Diciembre del 2012 Re: Alguno instalo potencia de audio en megane 1 fase 2 hola!no alcanzo a ver bien si la potencia es de 2 canales o 4,si es de 2canales,note va aquedar otra que poner la potencia solo para los traseros 6x9.y los de adelante con el estereo,si tenes un woofer en caja bazooka,conectalo en modo puente y los 6x9 en sus respectivos canales.cualquier duda pregunta,yo tengo negocio de autoradio.sdos! Citar
Cristian22 Publicado 10 de Diciembre del 2012 Publicado 10 de Diciembre del 2012 Re: Alguno instalo potencia de audio en megane 1 fase 2 Si los queres pasar para atras, usa los zocalos plasticos del interior, esos lleban los cables para el baul y las luces traseras. Si queres alimentarlos lado derecho atras de la bateria tenes una entrada, que por ahi pasan los cables que comandan la mayor parte del auto... Suerte Citar
soportexpweb Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2012 Re: Alguno instalo potencia de audio en megane 1 fase 2 gracias chicos ya pase los cables, de paso aviso que vendo el woofer con la caja en $600 al final me quedo con los de 6,5 y los 6x9 Citar
