maximegan Publicado 6 de Diciembre del 2012 Publicado 6 de Diciembre del 2012 hola gente queria q me asesoren al respecto,mi mega es un bicuerpo mod 1998 con 150.000 km y tengo q hacerle el cambio de aceite y queria saber cual seria el mejor y de q viscocidad.el mega tiene gnc y el dueño anterior le puso un acdelco 10w40 pero no se si seguir con el mismo o cambiar.gracias;) Citar
maximegan Publicado 6 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2012 hola gente queria q me asesoren al respecto,mi mega es un bicuerpo mod 1998 con 150.000 km y tengo q hacerle el cambio de aceite y queria saber cual seria el mejor y de q viscocidad.el mega tiene gnc y el dueño anterior le puso un acdelco 10w40 pero no se si seguir con el mismo o cambiar.gracias;) Citar
walter58 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo Maxi, según manual, tu motor tiene como indicado, Elf Prestigrade TS 20w50 (mineral), si querés mejorar, puede ser Elf Competicion, que es un semisintetico. Citar
maximegan Publicado 6 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo ok gracias walter le pongo el semi nomas..... Citar
MrZebas Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo aca esta la tabla de renault. Hola walter veo lo que decis que viene de fabrica, pero en invierno ??? esta medio al limite. Yo le pondria el 10-40 ELF competicion. Citar
walter58 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo Hola walter veo lo que decis que viene de fabrica, pero en invierno ??? esta medio al limite. Yo le pondria el 10-40 ELF competicion. Zeba, rara ves en la ciudad de Córdoba, hemos llegado a tener mas de -5º. Citar
MrZebas Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo No conviene estar mas alejado de los valores minimos ? en el r12 en el invierno con el elf 20-50 se me hizo pastola. Le puse el 15-40 y santo remedio. Nunca mas use el 20-50 por ese motivo. Citar
MrZebas Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo Seguro lo tenes re chequeado el tema, pero pregunto que diferencia hay si le pones uno u otro aceite ??? por lo rangos digo. cual aceite lubricaria mejor y como afecta eso al motor ???? Citar
walter58 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo Hoy en día con la luz de aceite y las temperaturas, con que funcionan los motores,un 20w50 y 10w40 no tienen grandes diferencias en frio, ya no existen esos temas, de que giran mejor, con un aceite mas liviano en invierno, lo mas importante es que el aceite cumpla su funcion a temperatura altas,para eso se inventaron los aceite multigrados. (luz de aceite= espacios entre dos metales deben ser lubricados,por ejemplo, cojinete de biela y cigueñal). 1 Citar
MrZebas Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo Los motores mas antiguos tienen mas luz que los de ahora por lo que tengo entendido, corregime si estoy errado ? Citar
MrZebas Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo Y puede llegar a ser contraproducente cambiarle el tipo de aceite? suponete que tenag mucha luz y le pongo uno no muy espeso.....tirale en vez del 20-50 como en este caso le pongo un 5-40 ????? que debe ser como agua ! pregunto porque cuando pude siempre recomende el 10-40, para no meter la pata digo !!! Citar
maximegan Publicado 7 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo fui al bago del lubricento y me dice q le ponga el castrol viscus,asi q no convencido me vine a casa y encontre q ese aceite es para diesel le hace algo al naftero?es bueno ese aceite? Citar
walter58 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo Maxi, hay varias marcas que están haciendo aceites que pueden ser utilizados en nafteros y diesel, que paso con el Elf ?. Citar
walter58 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo Los motores mas antiguos tienen mas luz que los de ahora por lo que tengo entendido, corregime si estoy errado ? Es la inversa, por eso, los motores antes tenían que ser asentados tranquilamente y con aceites de baja densidad y cambiarlos a los 1.000 km, hoy, los podes pisar desde 0 km y no tenes problemas y el primer cambio de aceite lo haces a los 10.000 km . 1 Citar
MrZebas Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: que aceite le pongo Impecable walter !!! mas claro imposible !!!! Mil gracias !!! Citar
