Hola maganeros. les comento que hice me primer viaje largo y según la computadora me registró los valores mas abajo citados.
El auto en cuestión es una scenic 2.0 privilege
El mismo fue realizado en un 90% en ruta saliendo de capital federal y siguiendo este itinerario:
Panamericana hasta el kilómetro 256 donde llene el tanque nuevamente.
luego tome la A012 (altura General motor.
De alli empalmé la autopista rosario córdoba hasta el kilómetro 669 (salida a rio segundo)
pasando por rio segundo un tramito de la R9 vieja conectando a la ruta que va a alta gracia.
Paramos a llenar el tanque nuevamente en alta gracia y de allí ruta 5 hasta me casa (villa general Belgrano.
Les cuento que viajamos a una velocidad constante de entre 130 y 150 km (en tramos de autopista) y de a ratos 160 para probar la maquina.
luego en rutas de un solo carril de ida y vuelta a no mas de 120 km.
Llevamos el aire en posición 1 y ventilación de ratos cuando se enfriaba mucho el habitáculo.
el baúl iba a full cargado y eramos 3 adultos y un niño (todos flacos jejeje)
la computadora registro los siguientes valores tanto de ida como vuelta con pequeñas diferencias.
no se si cambia algo pero salí con tanque lleno de esso 5000 y luego super de YPF
trayecto 756 km
consumo 64.8 L
velocidad promedio 108 km/h
consumo promedio 11.7 km/L
Si alguien hizo algún calculo como para comparar agradecería que cuenten su experiencia.
a la vuelta pensaba no pasarme de 120 km/h para ver que diferencia de consumo había pero sinceramente ir a menos de 120 km/h en autopista y no lo digo porque sea un loco manejando era como andar en una carreta. mi anterior auto era un renault 18 y con ese si andaba a 120 y mas fuerte daba seguridad pero con esta nave sentía que iba despacito.
abrazos.
Mariano
trayecto 756 km
consumo 64.8 L
abrazos.
Mariano
Re: Cuanto consume tu scenic??
13km/L exactos. Hoy cargué 30L y tenía un acumulado de 390 km, de los cuales unos 150 fueron en autopista, el resto en ciudad. Mi Scenic es 1.6/16v y le cargo Shell V-Power Ultra.
Hoy cargue en la misma estacion que cargo siempre y como es costumbre puse el parcial en cero para controlar el consumo y habia hecho 401 km en ciudad y entraron 31 litros eso da un promedio de 7.73 litros los 100 km y en ruta viajando a 120 km/h con el aire prendido a principio de año viajando a la costa me dio un promedio de 6.50 los 100 km ojo la gora es dti
perdon por enviar la misma respuesta dos veces, estoy aprendiendo a usar el foro.
Editado por MYG2012
gracias por volcar tu experiencia. depende mucho la velocidad máxima que hayas realizado y el promedio de velocidad que te arrojó la compu. la pasaste de 120 /130 km/h. esa es mi duda si vale la pena clavarse en 120 km/h o uno lo puede pisar un poco mas, en autopista de varios carriles cuando no circula ni el loro da para aprovechar y andar un poco mas rápido si el consumo no es tan excesivo. creo que lo que me condumio es aceptable. un abrazo
claro al ser diesel rinde mas y la velocidad ayudó bastante. no conozco de consumo de diesel pero comparado con nafta es bastante mas rendidos el tuyo. un abrazo
Mi Scenic Privilege 2.0 16v gasta 12.00 Km/L , uso Petrobras Podium, slds
La gorda mia (Dti ella) llevandola con 4 pasajeros y el chofer (obvio) y a un promedio de 120 rinde 15.5 por litro... Lo maximo que le saque en ruta fueron 17 x litro... pero solo y a una velocidad de 100 110...
Lo minimo que me dio en ruta es 12... cargaaaada y al pincho.
En ciudad.... aca son muchos cambios y mucho en segunda... anda por los 13.5 14.
Abraaaazos!!!
Scenic 2007 1.9 DTI - Cargando siempre Euro Diesel de YPF.
En Ruta: probada y reprobada varias veces, me da un consumo de 7 Lts/100kms o el equivalente de 14 Km/ 1 Lt. Velocidad 140 Km/h promedio, con 4 pasajeros y cargada.
En Ciudad: con el tanque (50/52 Lts) hago unos 700 km antes que se encienda la luz de reserva. Lo que incrementa un poco el consumo pero no mucho. Será de 7.5 Lts/100 kms o 13 Km/1 Lt.
Estamos iguales...
