Jair Rodriguez Publicado 6 de Diciembre del 2012 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Hola gente! como vá?? les cuento mi problema con mi megane... el auto levanta mucha temperatura. apenas lo hago arrancar me empieza a levantar t° . ni hablar del electro... anda todo el tiempo y cuando paro el auto el electro queda andando maso menos 15 minutos!!. necesito ayuda!! Citar
Jair Rodriguez Publicado 6 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2012 Hola gente! como vá?? les cuento mi problema con mi megane... el auto levanta mucha temperatura. apenas lo hago arrancar me empieza a levantar t° . ni hablar del electro... anda todo el tiempo y cuando paro el auto el electro queda andando maso menos 15 minutos!!. necesito ayuda!! Citar
walter58 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Publicado 6 de Diciembre del 2012 Re: temperatura Jair, lo primero que tenes que controlar, es el termostato, esta detrás de la boquilla de plástico, donde se fija la manguera sup, tenes consumos de agua, la tapa del deposito de agua sella bien, burbujas de are en el deposito de agua ? A trabajar !!!!! 1 Citar
Jair Rodriguez Publicado 6 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 6 de Diciembre del 2012 Re: temperatura si la tapa cierra bien, es mas se ajusta de una forma imprecionante, no tiene burbujas ni consumo de agua, le supe cambiar una vez el agua xq estaba muy sucia y le puse liquido refrijerante y no lo toqué mas! que hago con el termostato walter? lo saco y lo uso asi no mas? o lo limpio y lo coloco de nuevo!? Citar
MrZebas Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: temperatura si decis que el agua estaba sucia seguramente el termostato esta todo oxidado y medio trabado. Sacalo y si es asi ponele uno nuevo. Citar
Charly7dln Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: temperatura Cuanto hace Jair que cambiaste el refrigerante?? Lo purgaste bien? Citar
elemi Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: temperatura Jair para probar el termostato lo pones en un recipiente con agua caliente para ver si abre, lo ideal es tener un termometro con el que puedas saber la temp del agua para ver a cuanto abre, si no cambiarlo no es tan caro y es algo rapido de hacer Saludos Citar
NestorLedesma Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: temperatura Buenas noches. Mi Megane registra con el eml327, que el electro arranca a los 104º y se detiene a los 97º, y la temperatura de la admisión está entre los 40 y 45º. El motor trabaja muy tranquilo. Esto seria lo normal, no? Citar
walter58 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: temperatura si la tapa cierra bien, es mas se ajusta de una forma imprecionante, no tiene burbujas ni consumo de agua, le supe cambiar una vez el agua xq estaba muy sucia y le puse liquido refrijerante y no lo toqué mas! que hago con el termostato walter? lo saco y lo uso asi no mas? o lo limpio y lo coloco de nuevo!? Si no tenes forma de controlarlo (mensaje de "elemi"), reemplazalo, debe costar 50$, son tres tornillos para sacarlo, fíjate la posición, para no ponerlo invertido, completas el liq y purgas (el purgador esta a lado del termostato, en la manguera que va la calefacción). 1 Citar
meganek4m Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: temperatura si la tapa cierra bien, es mas se ajusta de una forma imprecionante, no tiene burbujas ni consumo de agua, le supe cambiar una vez el agua xq estaba muy sucia y le puse liquido refrijerante y no lo toqué mas! que hago con el termostato walter? lo saco y lo uso asi no mas? o lo limpio y lo coloco de nuevo!? Lo mejor seria colocarle uno nuevo, no dejarlo sin, porque ahora en verano no vas a tener problemas pero en invierno va a tardar mucho mas de lo normal en calentar, posiblemente este trabado el termostato y no abre. Citar
Jair Rodriguez Publicado 7 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: temperatura Gente les cuento q le saque el termostato y estaba pegado. tenia un espacio maso menos de la uña del dedo meñique, x eso el agua no circulaba con normalidad. y lo estoy usando sin termostato y la temp. anda de diez, el electro funciona perfectamente!! MUCHISIMAS GRACIAS X LA AYUDA GENTE!. muy agradecido x sus comentarios y x formar parte de este foro! son todos unos grosos!!! Citar
Charly7dln Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: temperatura Gente les cuento q le saque el termostato y estaba pegado. tenia un espacio maso menos de la uña del dedo meñique, x eso el agua no circulaba con normalidad. y lo estoy usando sin termostato y la temp. anda de diez, el electro funciona perfectamente!! MUCHISIMAS GRACIAS X LA AYUDA GENTE!. muy agradecido x sus comentarios y x formar parte de este foro! son todos unos grosos!!! Jair me alegro que hayas encontrado el problema!!! Debo decirte que andar sin termostato no es solucion. Saludos. Citar
Jair Rodriguez Publicado 7 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: temperatura si charly. ya le voy a estar comprando uno en los proximos dias!!...gracias amigo! Citar
Charly7dln Publicado 7 de Diciembre del 2012 Publicado 7 de Diciembre del 2012 Re: temperatura si charly. ya le voy a estar comprando uno en los proximos dias!!...gracias amigo! Buenisimo!! Saludos. Citar
walter58 Publicado 8 de Diciembre del 2012 Publicado 8 de Diciembre del 2012 Re: temperatura Buenas noches. Mi Megane registra con el eml327, que el electro arranca a los 104º y se detiene a los 97º, y la temperatura de la admisión está entre los 40 y 45º. El motor trabaja muy tranquilo. Esto seria lo normal, no? Nestor, cuando prende el electro, se lo escucha con mucho ruido, o apenas se lo escucha, te pregunto, porque esa temperatura, corresponde a la segunda velocidad, la primera prende a los 98-99 y apaga 94-95. Citar
Ric Publicado 8 de Diciembre del 2012 Publicado 8 de Diciembre del 2012 Re: temperatura Gente les cuento q le saque el termostato y estaba pegado.... Gracias por comentarlo, ya q la data le puede servir a otros. Damos el tema por solucionado. Salu2. Citar
