Buenas muchachos, compre los dos faros auxiliares, marca VIC que son adaptables para varios modelos de renault. primero empece renegando, con la ficha, la original es cuadrado, los faros me vinieron con ficha redondeada, lo cual tuve que cortar añadir unas terminales, o como se llamen, apretarlos con pinza, y cintiladora.
luego vi que saltaba el fusible, cuando los encendía. o le tenia que pegar un golpe al faro para que encienda. este era un falso contacto, por el cable de masa del mismo, ya que estaba partida la patita y lo pegue con gotita.
Tambien tuve problemas para encastrar los faros en el guarda barros, el marco o como se llame que viene en el faro no encastra. tube que dejar el el marco viejo, atornillarlo al al faro nuevo ponerle sellador para que no tenga tanto movimiento.
Haora tengo un problema mayor ya que DEJARON DE FUNCIONAR , revise lamparita y fusible y parte de la tira de cables.
alguen le paso algo parecido. o me puede ayudar don puedo mirar? ya que me quede sin ideas
Re: invento con los faros auxiliares delanteros. megan fase 1
Mirá, a mi mega se los instalaron como el 0j3t3 y me pasa lo mismo... Andan cuando quieren...
Ahora no tengo tiempo ni plata para dedicarles, porque le hacen falta cosas más esenciales al auto, pero en cuanto pueda los saco a la mierda y los hago instalar como corresponde...
Hestamos iguales, yo también le estoy haciendo otras cosas, mas inportantes, mi duda seria, si con las originales andarían o que la marca vic es una porquería .
HOLA MEGANEROS!les cuento que yo le puse las vic a mi mega 1 f2,y andan fenomeno!calzaron como las de fabrica,hicieron clic!y entraron,llevan un tornillo del lado de abajo.Lo que tenes q tener cuidado es con la conexion,si te la hace un chapucero estas en el horno!saludos.
Juanperes para el f1, no entran solo quedo con el tornillo,que lo sostiene, las fichas no ivan, ya que te referis con un chapucero
El tema por aca, segun lo que estan comentando es la conexion la que les esta fallando, mas alla de la marca que usen, puede ser buena o no. por lo general cuando comprar algo de marca reconocida, estas ponienda calidad en los materiales y que logicamente todo esta fabricado para encajar a la perfeccion, si compras algo menos reconocido puede pasar lo que ustedes comentan aca, sin contar que la calidad de los materiales son de menor calidad. En fin, revisen la conexion. La falla esta por ahi... Saludos
De lo alternativo, los VIC son los que mas se ven. Se de varios que los han colocado en autos de diferentes marcas con buenos resultados. Suponqgo que, como dice Cristian22, el problema debe venir por la instalacion. Si podes, llevalo a algun buen electricista.
Yo en mi caso, le compré e hice poner los Vic hace como 4 años y siempre anduvieron perfectos, incluso ponerlos para el electricista fue una joda, muy sencillo.
En estos años se han quemado algunas veces las lamparitas, pero es porque están muy abajo y expuestas a cada charco o cuneta con agua, pero me resultaron excelentes.
O bajaron la calidad, o justo fue una partida mala, o los conectaron con algo mal hecho pero me resulta extraño lo que te está pasando.
Suerte y que anden de 10!!
recién me hago socio.... mi opinión es que verifiqués la instalación haciéndote con pocos pesos una lámpara de pruebas uniendo en cada polo del porta lámpara un tramo de cables....poné uno a masa y verificas si viene señal luego algún 15 que encuentres y verificás la masa. para mi lo mejor es colocarlo con un relay propìo
ramon san luis se te agradece el aporte y aprovecho , y te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
hola cristian te comento lo que me paso a mi se me corto un cable del comando de luces y por eso no me andaban los faros aux. si te animas es facil, si no avisame . un abrazo
Miren a mi se me rompio uno que tenia original Valeo, cuando compre uno, me dio un VIC pense que era igual... La verdad malisima la terminaCION atras de goma el valeo es de plastico, las fichas y ademas entra agua.... la verdad. me quede re caliente.... Ahh no consigo el plastico que tapa los tornillos donde carajo se consiguen????
Muchachos les cuento, que al final lo termine llevando al electricista, y por 100 pesos lo dejo joya, no se lo que hizo, pero ni se mueven, como antes, le pregunte que hizo y me respondió es un secreto profesional. saludos muchachos.
  • 1 año después...
buenas tardes, como andan? yo queria preguntarles porque compre un kit de xenon h3 de 6000 k para poner en las auxiliares vic pero me encuentro que la lampara pega en la tacita que tiene el faro adentro y no tengo como agarrarla!, a alguien le paso? como puedo solucionarlo? si le saco la tacita?....gracias!!!
Si le sacas la "tacita" vas a encandilar mal a los que vienen de frente! Casi con seguridad te digo que esos faros no son los adecuados para colocar xenón.
Fui a una casa donde colocan xenon y me dijeron que tengo un par de opciones, sacarle la "tacita" y regularlos bien bajos o colocarles suplementos para no sacar la "tacita", y con respecto a los faros consulte en varios lugares y me dijeron que no habia drama con estos faros, queria ponerle valeo pero aca me salen uno y la mitad del otro, cuando pueda se los voy a poner...
