DDT2000 problemas win 7 con internet explorer !!!
El tema es asi, tengo el cable usb kkl vag com 409.1 obd 2 para escanear el auto con el programa ddt2000. El problema es que no puedo conseguir uno que funcione bien. Con los mas nuevos me saltaron preoblmeas con las licencias u otra cosa. En la version 2.0.9.0 que pareciera que anda bien, no me anda con internet explorer por quilombos con el active X, dice que hubo un herror y debe cerrarse, por mas que permito los ocntroles y trato de que no aparezcan los permisos sigue jodiendo y cuando le doy ok al COM1 del usb del cable error y hay que cerrar. El problema no es del cable sino del internet explorer 9, porque tengo win 7. La version 10 de IE requiere service pack 1 del win 7 que no lo tengo por problemas de autenticidad (ejem !!!).
La version 2.5 no rquiere IE por suerte pero no encuentro uno que ande bien.
Alguno ya pudo resolverlo ???? o si tiene un lik probado para win 7 que lo mande por MP si no es mucha molestia.
Tengo ganas de conectar la gorda a la PC y no doy pie con bola.
PD el cable anda bien, esta en COM1 sin problemas.
Saludos y desde ya gracias.
Re: DDT2000 problemas win 7 con internet explorer !!!
Ayer me quede bajando versiones, con la 2.5 no necesito el explorer asi que va como piña, pero no logro resolver lo del registro, si bien la licencia caducaria en el 2029...casi estoy. Hoy me llego la extension del cable por ebay asi no tengo que correr toda la pc hasta al lado del auto !!!.
Tambien vi que hay un programa que se llama FenixExplorer para ecus Fenix. despues lo probare.
Mepa que estas solo en esta cruzada. Exitos
Bajete un crackeador de W7 para ponerlo como se debe. Busca en T a ri n ... ahi lo tenes. Mi w7 esta de esa manera y actualizado a la fecha de hoy con todos los parches y demas.
No creo que tengas problemas despues de eso..
Saludetes
Bueno, veremos si esta noche lo resuelvo !!! Hoy me llego el cable de 5 metros USB (el otro era de 3,5 M), que a pesar de que pense qeu por la longitud no iba a andar, lo probe con el teclado, e impresora y anda barbaro...por el tema de perdida de datos por el largo. En cuanto lo pueda resolver, posteo a ver si me aparecen errores o por si a alguien le interesa !!!
Saludos gente
  • 5 semanas más tarde...
Buenas noticias !!! el DDT2000 version 2.0.9 la licencia anda bien en win XP, NO en win 7.....como hice ? instale la virtual PC con la modalidad XP....todo muy lindo pero los drivers del cable KKL VAG-COM 409 no andan en win 7 !!!! por lo que la virtual PC no andan los USB !!!! asi que borre la virtual PC e instale virtualBox que si tiene USB, consegui un ISO del winXP sp2 e instale el windows en la computadora virtual de virtualBos....asi que solo me resta resolver el tema drivers desde el XP del virtualBox.....casi estoy !!!!
Nota: Las demas versiones del ddt para que no son tan estables.....aparte el ddt2000 esa version necesita el internet explorer 6, 7 y no s epueden instalar en win7 !!!!
  • 1 mes después...
Hola Zebas! pudiste hacer caminar el DDT2000 con el VAG en una maquina virtual? abrazos!
Che, y te sirvió para escanear tu Scenic? Qué info te da? Me interesa para mi Mega...
hoal gente recien volvi de vacaciones !!!! el cable que va es el que tiene chip FTDI, no como el mio que tiene chip CH340.
hola gente recien volvi de vacaciones !!!! el cable que va es el que tiene chip FTDI, no como el mio que tiene chip CH340.
Es asi...el cable con chip FTDI es un clon del original, pero chipeando la memoria anda como piña....vienen todos los instaladores y drivers para el FTDI.
El otro que me compre yo es un clon del clon FTDI >>> por lo que no se puede instalar seria como un fake !!!! porque el soft para cambiar el chip esta en koreano y no se puede traducir !!!! y el eepriom y demas no lo toman porque no es FTDI.
Recien me pedi un cable nuevo pero con el chip FTDI...asiq ue en unas semanas estare escaneando. todos los drivers que estan dando vuelta son para FTDI !!!!
ASi que chequeen eso antes de comprar los cables para escanear.
en cuanto me llegue les cuento pero hable con gente del CLub VagCom y del Club Seat, y no me aucerdo que orto club mas me asocie para ver lo del cable pero anda con el ddt200 que ya instale en mi pc. esto hay que hacerlo en una XP o con virtualBox emular el XP.
todavia no pude borrar los codigos de error de mi ECU !!!! en unos 15-20 dias les digo. Y el elm327 no anda en mi Fenix 5 !!! ajajaja ya me lo habian dicho !!! jajaajaj pero tenia que probarlo igual.
Tenés el link para ir viendo? Avisá cuando te llegue cómo funciona que me interesa!
aca etsa el link del que estoy esperando.
New FTDI FT232RL KKL 409 1 VW Audi OBD2 OBD USB VAG com 409 Interface Cable | eBay
Acordate que el DDT2000 si bien te deja instalarlo en win7 tira un log de error de licencia.
Tenes que emular el XP con el programa virtualBox.
Si queres el win XP y demas avisame que lo subo a mediafire y te lo paso por MP asi no hay quilombos como los de Taringa !!!. Asi como el ddt2000 y demas.
Hola Zebas! que bueno lo que contas! espero tus comentarios a ver como te fue! abrazos
  • 3 semanas más tarde...
Hola de que se trata esto es un sofware para usar en una pc y escanear el auto?? Si es asi necesito probarlo ya que me dedico a la informatica. El cable ese se consigue aca? como se llama?
kerneled, esta el CLIP por mercadolibre y el soft te viene con el clip, hay muchos tutoriales en ingles para utilizarlo y es bastante menos peligroso que el DDT2000. Esto es un soft frances y no es para andar jugando sin saber lo que vas a hacer, podes borrar algo de la eeprom y despues encontrar el firmware de tu CPU no es nada facil... te lo digo por experiencia propia, programo micros desde hace varios años y cuando meti mano a mi primer ECU la hice percha por desconocimiento, cuando te tiran una punta todo es mas facil.
Por cierto zebas, pudiste conectarlo con el cable VAG? como te fue?
  • 2 meses después...
Hoy me llego el nuevo cable esta vez ftdi !!! ahora inbstalo todo a ver que onda....
hiicste percha la ecu o el cable ???
hice percha la ECU, me meti en un monton de foros hasta que consegui un firmware prestado y con eso lo pude sacar andando nuevamente. No es moco de pavo esto de andar jugando con las sirius32, lo mejor es jugar con una que compras en warnes y si la haces percha, no pasa nada ya que la original la tenes funcionando joya. AHora tengo la megasquirt para hacer full injection a mi senda del cuarto de milla, por ahora solo tengo en encendido chispa perdida y calculo que para fin de año ya tengo todo en inyeccion.
Yo todavia no pude meterle mano si bien me llego el cable ftdi hacae rato....rebalzo de laburo !!! espero ponerme a tiro. Lamento lo de tu Ecu !!!
ALEGRIA !!! pude hacerme un tiempo y aca estoy...probe el nuevo cable con chip FTDI !!! instale el VCDS, cambie el vid y pid, enchufe de nuevo y lo reconocio al toque !!! Hago la prueba y anda perfecto lo reconoce todo !!! con el virtual box emule el win xp para que ande bien el ddt2000...asi que lo anterioor era el cable que no era con chip ftdi !!! cuanto tiempo perdido !!! sigo probando y en un rato le enchufo el obd2 a mi fenix 5 !!!
conta como te fue! si podes pegate un par de pantallas. abrazos!!
Apoyo la moción!!
