Buenas gente, ayer me inicie en el foro y hoy es mi segundo problema, gracias x la ayuda en el tema de la temperatura, ya funciona con normalidad todo!!gracias. bueno mi problema ahora es el siguiente: cuando voy en el auto por ejemplo en segunda y empiezo a pisar el acelerador el auto me tironea una sola vez y se me prende la luz de STOP en el tablero. es cuando lo exijo al auto digamos!... esto me pasa hace como dos meses maso menos!. si alguien me puede ayudar con este problema se lo voy a agradecer!
***TITULO EDITADO***
Editado por Ric
Aclarar título.
Editado por Ric
Aclarar título.
Re: problema raro.
Jair, solo el testigo stop se ilumina?. (me parece que tu megane es fase 2)
Re: problema raro [tironea y enciende luz de stop]
si amigo! perdón! es fase 2!! ya voy A editar las fichas tecnicas del auto!! si amigo solo el testigo y bueno me tironea! pero es solo cuando lo exijo!
Normalmente, cuando hay un fallo en el auto, se prende, el testigo stop, acompañado de otro testigo, algo para hacer es revisar conexiones de sensores, si están limpias y con buen contacto. El auto, usa nafta, como único combustible ? Solo en 2º tironea y prende el testigo ?
tiene gnc tmb...no por ejemplo lo pisas en primera y tmb lo hace. en cualquier marcha!. son dos los testigos. que son los mismos que prenden cuando tiras el freno de mano!.
Revisa el nivel del liq de frenos, por los testigos, el tironeo te, lo hace en los dos combustibles ? Revisaste, bujías y cables de bujías ?.
bien. ahi debe estar el problema! bujias y cables! no se me habia ocurrido!! gracias walter. despues te digo como me fué!
  • 3 semanas más tarde...
Problema Solucionado señores!!... el tironeo y los testigos de luz eran xq la chapa que cubre el caño de escape para que no pase calor al arranque se había caído y hacia masa. y estaba haciendo un cortocircuito en todo el vehículo!! x suerte todo salio bien!! gracias x la ayuda!!! Saludos
