Duda con Aire Acondicionado Hitachi Hs3000FC-HIEF- Cable Sensor (Bomba calor)
Hola amigos, le traigo una consulta, resulta que hace poco he adquirido una unidad Hitachi HS3000FC HI-EF, osea, un Aire acondicionado frío calor marca Hitachi de 3000 frigorias.
El problema es que el instalador no coloco un cable que va desde la unidad exterior a la interior, que según el manual, se llama cable sensor (bomba calor), este es un cable finito con una ficha blanca en cada uno de los extremos. Cuando note esto, lo llame enseguida y me contesto con no era necesario colocarlo, cosa que no me dejo muy contento ya que si el cable este por algo debe estar.
Por ahora el equipo anda de maravilla en frío, en calor lo probé por un lapso corto de tiempo y anda correctamente, por lo que note que el ventilador de la unidad exterior corta y arranca y el equipo también se nota que corta y al rato arranca de nuevo.
Ustedes saben para que es ese cable?, sera opcional? la verdad que me tiene preocupado ya que quisiera evitar dolores de cabeza ( :pared: )en un futuro o que se me rompa el aire justo en épocas invernales.
Desde ya que les agradezco cualquier ayuda y les dejo un abrazo enorme, saludos,.-
:confused:
:chau:
:confused:
:chau:
Re: Duda con Aire Acondicionado Hitachi Hs3000FC-HIEF- Cable Sensor (Bomba calor)
Hola Gonzalo! mucho no te puedo ayudar porque no soy especialista pero por lo que sé, que el equipo corte y arranque no esta mal por cuanto tiene un autómatico que cuando la temperatura del ambiente llega al nivel que vos marcaste el compresor para (por ende para también el ventilador de la unidad ext) y en la mayoría de los equipos la unidad interior queda recirculando aire con un viento suavecito. Esto es la función automática que traen ahora los equipos para no darle constantemente al compresor.
El cable ese se me ocurre que puede ser para alguna función extra que traiga el equipo. Por el tema de funcionar en calor no tendrías que tener problema porque es el mismo funcionamiento que el frio solamente que el equipo invierte el funcionamiento(en vez de tirar calor afuera y frio adentro funciona al revés). Por ahí es porque algunos equipos, para cuando funcionan en modo "calor" agregan en la unidad interior una resistencia para ayudar a tirar mas calor ya que la bomba de calor de por sí desperdicia mucho calor y no es tan efectiva como cuando el compresor funciona en frio.
Espero que se entienda, me parece que te mareé más....
Gonzalo, ese cable es para tomar la temperatura del condensador ( unidad externa), el equipo usa solamente en calor esa función, por algún motivo a veces las fabricas no lo envían, pero el equipo funciona bien. Que se apague el motor externo en calor es normal porque la placa del equipo mide la temperatura del evaporador y depende de ella lo prende o apaga según la temperatura del gas, si es baja apaga el motor y al normalizarse lo prende. Si podes/queres (no es imprescindible) ponele al llegar el invierno el cable, usa un cable de dos conductores de 0.75mm. (aprox) , lo unico es que tenes que cortar las fichas, pero haciendo un buen empalme no tenes problemas.
Para no generar confusión hace muchos años que los equipos no usan resistencias ( al menos los split chicos) ya que la bomba de calor es muy eficiente en cuanto al consumo eléctrico, si bien en algunos casos cuando tenemos temperaturas de 6 grados o menos y alto porcentaje de humedad pierde rendimiento, esto se compensa con la electrónica del equipo, aca es donde se nota la calidad de los equipos y por consiguiente el precio.
Gracias Carlos por la aclaración y la precisión... el que sabe sabe!
El split que tenía mi novia en su casa creo que tenia incorporada una resistencia, pero era un equipo "mediano" sin llegar a ser nada comercial ni nada... creo que de 3500 frig. y debe tener como 4 años maso.
Sorry por meterme Gonzalo... quedate con lo que dice Carlos, claramente es la posta! yo en tu lugar no me haría caso jaja
Abrazo!
