edufedear Publicado 11 de Diciembre del 2012 Publicado 11 de Diciembre del 2012 Hola amigos. Estuve buscando por los foros pero no encontré que nadie tuviera un problema parecido. En realidad no sé si es un problema o la cosa funciona así nomás. La cuestión es que hace poco compre un Megane 1f2 turbo diesel. La radio que viene de fábrica solamente muestra la hora cuando está encendida . O sea que por más que tenga el motor encendido, si la radio está apagada no se muestra la hora. Esto funciona así realmente? En el manual (bastante corto) no dice nada al respecto. Me resultaba útil en mi viejo R19 ver la hora en el relojito o en la radio mientras manejaba. Ya verifiqué la fusilera pero el único fusible para la radio (de 15) está bien. Muchas gracias!!! Citar
edufedear Publicado 11 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 11 de Diciembre del 2012 Hola amigos. Estuve buscando por los foros pero no encontré que nadie tuviera un problema parecido. En realidad no sé si es un problema o la cosa funciona así nomás. La cuestión es que hace poco compre un Megane 1f2 turbo diesel. La radio que viene de fábrica solamente muestra la hora cuando está encendida . O sea que por más que tenga el motor encendido, si la radio está apagada no se muestra la hora. Esto funciona así realmente? En el manual (bastante corto) no dice nada al respecto. Me resultaba útil en mi viejo R19 ver la hora en el relojito o en la radio mientras manejaba. Ya verifiqué la fusilera pero el único fusible para la radio (de 15) está bien. Muchas gracias!!! Citar
walter58 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: No se ve la hora en el reloj de la radio edufedear , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D. Eduardo, sobre la tercer columna de la dercha del prota-fusibles, creo que esta el que corresponde al display, de lo contrario proba con un tester o lampara de pruebas para localizarlo. (digo, creo porque yo no tengo display) Citar
edufedear Publicado 18 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2012 Re: No se ve la hora en el reloj de la radio Gracias por responder tan rápido Walter 58. En la fusilera lo único que tengo parecido a eso es el fusible del estéreo. De derecha a izquierda (del volante a la puerta) tengo luz de posición derecha y ventilador; luego desempañador; luego luz de posición izquierda, antiniebla y luz baja; después viene el estéreo; después vienen los demás, baliza, limpia parabrisas, etc. Lo que estoy pensando es que tal vez la hora no se muestre con la radio apagada, porque el resto de la iluminación del aparato, cuando está encendida, anda al pelo. Si descubro que es así, bueno, tendré que adosarle algún relojito. Citar
