angel2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Hola a todos hasta hoy los consejos que recibi por distintos problemas me fueron de gran utiilidad por lo que vuelvo a abusar de la ayuda de uds, me quedo un problemita: un ej cuando tengo que parar el auto ( por un semaforo o peaje o etc)cuando voy desacelerando me queda regulando + o - en 1000rpm hasta que lo detengo por completo donde luego de unos segundos vuelve a regular normal, el resto normal arranca bien, aparentemente no hay otra cosa sera algun sensor? si alguien tiene una idea se los agradecere. Citar
angel2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 12 de Diciembre del 2012 Hola a todos hasta hoy los consejos que recibi por distintos problemas me fueron de gran utiilidad por lo que vuelvo a abusar de la ayuda de uds, me quedo un problemita: un ej cuando tengo que parar el auto ( por un semaforo o peaje o etc)cuando voy desacelerando me queda regulando + o - en 1000rpm hasta que lo detengo por completo donde luego de unos segundos vuelve a regular normal, el resto normal arranca bien, aparentemente no hay otra cosa sera algun sensor? si alguien tiene una idea se los agradecere. Citar
walter58 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: motor acelerado Angel, fíjate si esto te ayuda: http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/27758-fotos-correccion-altura-de-pantalla-mariposa-f3r-scenic.html Y otra seria la de limpiar la válvula de ralenti, en tutoriales, lo vas a encontrar, como Limpieza del paso a paso del F3r. Citar
angel2012 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 13 de Diciembre del 2012 Re: motor acelerado gracias, un dato mas no se si ayuda cuando voy por la autopista y lo dejo en punto muerto con el auto andando tambien queda acelerado( 1100rpm +o-) o sea que solo cuando detengo el auto por completo vuelve luego de unos segundos a regular bien, el paso a paso ya lo cambie por uno nuevo y no mejoro el problema. Voy a probar lo de ajustar la placa del cuerpo de mariposa. Una duda la manguerita de vacio del regulador de presion de combustible puede influir en ese problema si le entrara aire por algun lado? Citar
walter58 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Re: motor acelerado Cualquier manguera o tapón que lleva, en el múltiple de admisión, que deje entrar aire, va hacer que se acelere el motor. Citar
