se me llena de aceite el cuerpo del filtro de aire el coso negro
Hola gente,he notado hace un par de dias que el megan 1.6 16V me deja un manchon importante de aceite en el piso... investigando se ve que caen gotitas de aceite desde el plastico negro (porta filtro de aire) mi pregunta es: llega alguna manguera tipo que mande los gaces Ahí o se me pasa del cuerpo de aceleracion??? 2° etará gaceando o sera que le estoy dando mucha paliza???
Re: se me llena de aceite el cuerpo del filtro de aire el coso negro
Hola, el coso negro es la caja ciclonica o de turbulencia, no recuerdo si el espurge va conectado ahí, fijate sacando la varilla de aceite, si ventea o te salta aceite la compresión te esta pasando al carter, eso significa que los aros estan mal, tambien podes fijarte acelerando el auto si sale humo azul por el escape, en ese caso el aceite esta llegando a la camara de combustión, tambien sería por un problema de aros o algun reten de valvulas.
Consulta, tuviste algun problema de encendido? es decir que se te ponga en 3 cilindros por empaste de bujias o algo así? esos son signos de que el aceite pasa a la camara de combustión, tambien podes fijarte en el aceite si tiene espuma o si tiene un aspecto anormal (como si fuese una crema o si cuando lo oles tiene excesivo olor a nafta).
Bueno, espero que puedas solucionarlo, Saludos!
