vitydetrev Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Hola gente tengo un problema con mi auto que me preocupa y necesito que me ayuden. saqué el filtro de aire para limpiarlo y me encontré que está lleno de aceite, tanto que cuando saqué el filtro cayó como medio litro. Alguien me puede decir por que puede ser?. El filtro tiene unos 2000 km de uso y hace 3 meses le hice cambiar las válvulas ppor que se había quemado una. Muchas gracias Citar
vitydetrev Publicado 12 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 12 de Diciembre del 2012 Hola gente tengo un problema con mi auto que me preocupa y necesito que me ayuden. saqué el filtro de aire para limpiarlo y me encontré que está lleno de aceite, tanto que cuando saqué el filtro cayó como medio litro. Alguien me puede decir por que puede ser?. El filtro tiene unos 2000 km de uso y hace 3 meses le hice cambiar las válvulas ppor que se había quemado una. Muchas gracias Citar
walter58 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: Aceite en el filtro de aire Hugo, cuantos km tiene el motor, que aceite usas, tiene GNC ? Citar
guille205 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Re: Aceite en el filtro de aire holaaaaaaaaaaa tengo el mismo problema lo postie hoy justamente: la unica diferencia es que el mio tiene algun agujero porque me lo tira todas las noches del mismo lugar el mio tiene gnc. mañana voy a probar de tratarlo con un poco de mas cariño haber que hace para mi es que,tirandolo a 5.000 todo el tiempo el aceite no tiene para donde disparar y termina ahi... podra ser ???? Citar
vitydetrev Publicado 13 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 13 de Diciembre del 2012 Re: Aceite en el filtro de aire Hola walter, el auto tiene 264000 km y siempre estuvo a nafta nada mas, ahora estoy usando prestigrade 20w50 de Elf, entes usaba el semisitético pero en el service me dijeron que use este. Nuevamente gracias Citar
walter58 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Re: Aceite en el filtro de aire Hugo, el motor tiene unos cuantos km, eso ayuda, y mas aun, el aceite mineral, podrías hacer la prueba de limpiar la caja de aire, y volver al semisintetico y ver como se comporta.. Citar
vitydetrev Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: Aceite en el filtro de aire bueno Walter muchas gracias, probaré con eso. Citar
dbalance Publicado 15 de Diciembre del 2012 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Re: Aceite en el filtro de aire Hugo tengo una pregunta para ti, Antes de que le limpiaras el filtro de aire tu megane no se aceleraba solo? Citar
vitydetrev Publicado 18 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2012 Re: Aceite en el filtro de aire Hola Gus, no, regulaba muy bajo pero le cambié el paso a paso y se arregló. Citar
