tecnicamente8 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 :please:hola foro alguien tiene una foto o un manual de desarme del dti 1999 lo que pasa es que le anularon el turbo y aparente mente le falta muchas cosas por ejemplo las mangueras y me gustaria ir comprando lo que me falta pero no se que es lo que lleva saludos:o Citar
tecnicamente8 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 12 de Diciembre del 2012 :please:hola foro alguien tiene una foto o un manual de desarme del dti 1999 lo que pasa es que le anularon el turbo y aparente mente le falta muchas cosas por ejemplo las mangueras y me gustaria ir comprando lo que me falta pero no se que es lo que lleva saludos:o Citar
Charly7dln Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado Daniel, estuve buscando en la seccion manuales y no encontre nada del F9Q fase 1. Yo tengo un manual en frances donde puede haber algo, mas que nada imagenes para ayudarte con la tarea. Ahora si el turbo fue anulado creo que deberias ver en que estado se encuentra, imagino que esto se hizo por no reparar el turbo o comprar uno nuevo que sale unos cuantos mangos. El manual que tengo es algo pesado, lo tengo en dropbox, yo te paso un enlace y podras descargarlo de ahi. https://dl.dropbox.com/u/98074126/SCENIC-manual%20tecnico%20%28frances%29.pdf Es el manual de una scenic fase 2, pero esto podra darte algunas ideas. Cualquier cosa lo que se puede hacer es consultar por lo que te vaya faltando, ayudado con alguna foto que saques y los amigos del foro podran fijarse en sus motores y orientarte. Cualquier cosa chifla Citar
walter58 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Publicado 12 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado Tenes idea de porque anularon el turbo, el turbo, esta colocado y te faltan la mangueras ? Citar
luchomegan Publicado 13 de Diciembre del 2012 Publicado 13 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado huuu qe bajon pero es rarisimo qe anulen un turbo asi como asi igual postiastes en la seccion megane 2 si algu moderador puede correr el tema a la seccion correspondiete salu2 Citar
tecnicamente8 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado estoy tratando de bajar el archivo y le cuesta un monton cuando me debuelvan la camara subo fotos de como esta anulado saludos Citar
Charly7dln Publicado 14 de Diciembre del 2012 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado estoy tratando de bajar el archivo y le cuesta un monton cuando me debuelvan la camara subo fotos de como esta anulado saludos Daniel es un poco pesado el archivo (34mb) tenele pasiencia, vale la pena. Citar
tecnicamente8 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado hola charly el tema es que lo deje toda la tarde asta las 12 de la noche que me fui a dormir y no hay caso se carga 2 rayitas y ai queda:oh: Citar
walter58 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado Si bien el otro manual es de reparaciones, fíjate en este que te puede ayudar y es mas chico, Despiece Megane 1 5 ptas. (fase 1 y 2) - Manuales - Club Megane Argentina 1 Citar
tecnicamente8 Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado ok ya descarge los dos fueron de mucha ayuda cuando pueda pongo fotos como va quedANDO;) Citar
vivira Publicado 23 de Diciembre del 2012 Publicado 23 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado me producen dudas, si tu coche es un 1.9d no creo que lleve turbo pues es un atmosferico, y como se puede anular un turbo? Citar
Charly7dln Publicado 23 de Diciembre del 2012 Publicado 23 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado me producen dudas, si tu coche es un 1.9d no creo que lleve turbo pues es un atmosferico, y como se puede anular un turbo? Muy simple, evitandolo. El aire del filtro a a la admision directamente. Citar
vivira Publicado 25 de Diciembre del 2012 Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado Si eso es evidente, pero si le anularon el turbo perdio eficiencia como pudo no haberse quejado. Citar
Charly7dln Publicado 25 de Diciembre del 2012 Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado Si eso es evidente, pero si le anularon el turbo perdio eficiencia como pudo no haberse quejado. Lo mas probable es que haya comprado el auto en ese estado, luego revisando se encontro con la sorpresa. Citar
vivira Publicado 26 de Diciembre del 2012 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado pues menuda faena Citar
tecnicamente8 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado charly es asi como decis vos cuando lo compre no sabia que tenia turbo nunca avia tenido un gasolero cuando lo revise ja que sorpresa tenia turbo Citar
Charly7dln Publicado 26 de Diciembre del 2012 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: turbo anulado Daniel, cometieron la animalada de anular, seguro que el turbo estaba roto y no les daba para arreglarlo. Por eso se te recomienda revisarlo primero. Lo que te puedo asegurar que ese motor sin turbo, es como andar con medio motor, el turbo mejora mucho el rendimiento del F9Q. Imaginte que este motor, con sus valvulas, arbol de levas, pistones, inyectores y muchas cosas mas fueron pensadas para funcionar con la carga producida por el turbo, al funcionar sin el, el motor tiene un rendimiento menor que por ejemplo el F8Q que es el mismo motor sin turbo. Tengo una scenic con F9Q y solo por curiosidad anduve unas vueltas sin los caños del intercooler (sin turbo) y te puedo asegurar que queda mucho mas lento y pesado que por ejemplo la kangoo que uso para trabajar. Citar
