Hola!
Me acaba de surgir una duda, este finde si tengo tiempo, tengo que cambiar el fuelle del semieje izquierdo de mi Mega; hoy fui a comprarlo y aproveché para comprar 4lts de aceite Tranself, porque ya perdió bastante y va a haber que completar... El tema es que me acabo de fijar y es 80w90 y en el manual dice que va 75w80; en el local donde me lo vendieron me dijeron que era esa (no tenía el manual encima y me había olvidado de fijarme).
Puede traerme algún problema? Es conveniente aprovechar y sacar completamente el aceite que tiene ahora (que supongo será 75w80) y dejar la nueva solamente (80w90)? Se pueden mezclar? O tengo que cambiarla por 75w80?
Gracias!!
Hola!
Gracias!!
Re: "Grasa" de caja
Lo ideal seria vaciar el aceite usado y rellenar con el nuevo para aprovechar mejor las propiedades de los aditivos del nuevo tranself, recuerde que el aceite es hasta desbordamiento y por su tipo de caja JB3 le debe de sobrar mas de un litro de esos 4.
  • Me Gusta 2
