Hace 3 meses atras mi megane estaba golpeando el motor.
Se descabezo un piston , mi mecanico Abrio el motor completo y se empezo a hacer, lo que estaba en condiciones se dejo en el auto.
Mi mecanico fallecio lamentablemente, llegamos hasta arriba solo falta poner el motor en erl auto y regular
valvulas, me costo un monton conseguir otro mecanico que fuera a buscarlo a este taller y se lo llevara para terminarlo, consegui uno por recomendacion.
Termino de armarlo cuando lo puso en marcha mi megane consumia aceite y humeaba mucho.
Lo abrimos de nuevo, estaba pasado el cilindro, tuve que comprar pistones mas grandes y rectificar el cilindro.
Me lo entrego y no andaba nada bueno ese es otro tema se quemo el circuto electrico.
Ahora el auto tiene mucha presion tira aceite por la varilla, me diieron que ventea, que estos motores sin
pistones originales es imposible que queden bien.
Alguien me puede informar de alguien en Mar del Plata, donde pueda darme un buen diagnosticode mi auto..
gracias
gracias
  • 5 meses después...
Problemas de consumo !!!!!!!!!!!
Hola buen dia para todos!!!
Mi consulta es la siguiente tengo un megane 1.6 modelo 97, me lo entregaon del taller hace tres dias con motor hecho completo abajo y arriba, salvo las valvulas que solo se hicieron dos ,el problema que tiene que en tres dias me gasto un litro de aceite , pueden ser las valvulas o las guias ?¿? eso me dijo el mecanico y la semana que viene vuelve a desarme, les agradecerias sus consejos .. ya que estoy bastante cansado de renegar con este auto ya hace como 7 meses que vengo con problemas ...
Un abrazo para todos
Re: problemas motor megane 97
Patricio29, creo que tu motor lleva camisas, tendrias que haber comprado el conjunto motor, eso se reemplaza por el conjunto que tiene en mal estado tu motor y te queda de 10. Ahora si no lleva camisas (creo que si lleva por ser 1997 son los 1.6 de antes) tu mecanico tendria que haber llevado el block motor a una rectificadora para que hagan lo que se llama enchavetado y luego tu mecanico lo terminaba de armar. Es en el cambio de aros y pistones donde mas fallan los mecanicos porque las rectificadoras tienen las maquinas y conocimiento para que quede bien el tema compresion.
Gustavo, en argentina, el megane con K7m (702,703,704,720,790), vino con camisas fijas, puede haber algún modelo 1995 con el motor E7j, que si vino con camisas, (motor energy).
Patricio, que condiciones de uso se le da al auto, para gastar 1 lts de aceite en 3 días, ruta, ciudad, se ve salir humo por el escape, cuando lo pones en marcha tira humo?, tenes idea si se cambiaron los retenes de guías de válvulas, que marca de aros de pistón utilizaron ?.
Gustavo gracias por la respuesta es la tercera vez que se hace el motor en el transcurso de 7 mese ,ahora después de pelear muchísimo con el mecánico lo termina armando la rectificadora armándose se le pusieron camisas y pistones con sobre medida creo 0.5 la marca no la recuerdo ,el uso del auto es solo en ciudad para ir y venir del laburo .
Y si lo que me dijo el mecánico ahora es exactamente lo que decis por que en verdad humea mucho el lunes tengo que llevárselo le va a sacar la tapa y van a hacer las guías y retenes de válvulas
.mi duda era llevárselo a este tipo ya q hace el tiempo q te nencione antes que lo tiene y no quería q le neta mas manos pero a esta altura ni me quedan muchas opciones.
Un abrazo nuevamente t muchas gracias por la información
Patricio29: Ya que vas a hacer la tapa de cilindros decile a tu mecanico que la lleve a la rectificadora ellos te la dejan de 10, la limpian, le verifican el plano, le hacen pruebas hidraulicas que te aseguran que no tenga poros el aluminio, etc. Insistile al mecanico que la lleve. Saludos
ya lo armaron en la rectificadora porque este mecanico no lo podia armar, igual de todas maneras hoy ya tuve problemas mañana lo llevo al taller sube aceite por una bujia y tiene todas las bujia nuevas lo limpio y vuelvo a subir , ya me tiene muy cansado este auto .. gracias a todos por sus respuestas
Uy... que mala noticia, ese es un muy mal sintoma, que chequeen la compresion de ese cilindro, si esta baja lamentablemente es problemas de aros. Decis que ya le hicieron motor 3 veces en menos de 1 año. Yo en tu lugar no le pongo mas dinero a ese auto, lo venderia, ya fue
