jumifa84 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Publicado 14 de Diciembre del 2012 (editado) hola chicos como andan? yo ando con tn problema terrible! les cuento que le hice un cambio de aros y de encargue! el auto puedo joya el único problema es que entrega del mismo se retraso por que una vez armado detectaron que perdía aceite por que estaba roto jmn de los puntos fijos de las levas para ser específico el punto de apoyo que está del lado de la distribución y es la levas de parte atrás! ahora mi pregunta después de dar tantas vueltas Jaja es la tapa de válvulas! de el motor 1.6 16v el k4m! esa tapa de válvulas lleva algún tipo de pegamento o sella junta específico!? sí me pueden dar una mano les agradezco ***TITULO EDITADO*** Por favor, escribir títulos que ayuden a describir el tema. PD: Agradeceremos evitar escribir AYUDAAA!!!, URGENTEEE!!! u otras palabras tipo "catástrofe" por el estilo, salvo que realmente se esté frente a una situación grave. Muchas gracias! Editado 15 de Diciembre del 2012 por Ric Citar
jumifa84 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 14 de Diciembre del 2012 (editado) hola chicos como andan? yo ando con tn problema terrible! les cuento que le hice un cambio de aros y de encargue! el auto puedo joya el único problema es que entrega del mismo se retraso por que una vez armado detectaron que perdía aceite por que estaba roto jmn de los puntos fijos de las levas para ser específico el punto de apoyo que está del lado de la distribución y es la levas de parte atrás! ahora mi pregunta después de dar tantas vueltas Jaja es la tapa de válvulas! de el motor 1.6 16v el k4m! esa tapa de válvulas lleva algún tipo de pegamento o sella junta específico!? sí me pueden dar una mano les agradezco ***TITULO EDITADO*** Por favor, escribir títulos que ayuden a describir el tema. PD: Agradeceremos evitar escribir AYUDAAA!!!, URGENTEEE!!! u otras palabras tipo "catástrofe" por el estilo, salvo que realmente se esté frente a una situación grave. Muchas gracias! Editado 15 de Diciembre del 2012 por Ric Citar
walter58 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Publicado 14 de Diciembre del 2012 Re: ayuda!! Se puede utilizar un sellador, con base de siliconas, que soporte temperatura y aceite, en mínima cantidad. Citar
jumifa84 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2012 Re: ayuda!! disculpa que le vuelva a molestar! pero vos conoces alguna marca en especial? esto lo puedo realizar yo o se puede salir el punto de la corre de distribución ? Citar
jumifa84 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2012 Re: ayuda!! buen día gente! estuve pensando entre todos los repuestos que compré para hacer los aros jamás me hicieron comprar los retenes de las levas los que van para cerrar la tapa de válvulas con la de cilindro! puede que este ahí el problema o no? que opinan? Citar
walter58 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Re: ayuda!! Como poder, lo podes hacer, pero si pagaste por un trabajo, seria interesante que te lo hagan bien. El sellador que siempre use, es marca Victor Reimz. En la tapa, lleva dos retenes que son de los arboles de levas (lado distribución dos tapones (lado opuesto) y los retenes de guia de valvulas, los demas sellos corresponden a la parte de admisión de aire. 1 Citar
WEL Publicado 27 de Diciembre del 2012 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Re: ayuda!! [problema con tapa de válvulas] Lei como para entender pero me costó. Logré entender debido a la respuesta de Walter58. Jumifa84, lo que tendrías que hacer, me parece es averiguar nuevamente y explicarle tu problema al que te hizo el arreglo. Más que nada de lo que decís, respecto a los retenes de las levas, pero en forma general reclmá el trabajo y decile que tenes una perdida de aceite. Que te den una respuesta a tu problema. Sdos Citar
