MrFerocius Publicado 15 de Diciembre del 2012 Publicado 15 de Diciembre del 2012 (editado) Muchachos como estan? No saben la amargura, me levante hace unas hs, voy a arrancar el auto arranca y en 1 segundo se caen las revoluciones y se apaga. Como que no llega a regular, se baja a 0 y se apaga el motor. Si lo mantengo acelerado no hay problema pero si no lo hago se apaga el motor. Deje que caliente un poco pero no hay caso. Alguno tendria alguna idea de que puede estar pasando? Les cuento que el auto lo uso 1 vez por semana y la semana pasada no tuve ningun problema. Me puso mal eso. Les agradeceria cualquier orientacion. Abrazo y gracias! Editado 15 de Diciembre del 2012 por MrFerocius Citar
MrFerocius Publicado 15 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 15 de Diciembre del 2012 (editado) Muchachos como estan? No saben la amargura, me levante hace unas hs, voy a arrancar el auto arranca y en 1 segundo se caen las revoluciones y se apaga. Como que no llega a regular, se baja a 0 y se apaga el motor. Si lo mantengo acelerado no hay problema pero si no lo hago se apaga el motor. Deje que caliente un poco pero no hay caso. Alguno tendria alguna idea de que puede estar pasando? Les cuento que el auto lo uso 1 vez por semana y la semana pasada no tuve ningun problema. Me puso mal eso. Les agradeceria cualquier orientacion. Abrazo y gracias! Editado 15 de Diciembre del 2012 por MrFerocius Citar
walter58 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Re: Megane I F2 - Motor se apaga al arrancar Si no mantiene el ralenti, deberías buscar por el lado del paso a paso, puede estar la ficha suelta o se trabo el mismo PAP, y otra puede ser la manguera que sale del múltiple y va al map, se suelen cortar o agrietar. 2 Citar
WEL Publicado 15 de Diciembre del 2012 Publicado 15 de Diciembre del 2012 Re: Megane I F2 - Motor se apaga al arrancar Coincido plenamente con Walter. Según tu acalaración donde decis que si lo mantenes acelerado anda bien me inclino por el paso a paso. Te iba a decir falta de combustible (llámese bomba de nafta, filtro, inyectores, etc) pero como aclaraste que solo sucede cuando dejas de acelerar pareciera que el paso a paso no está funcionando. Probá primero lo que dijo walter si no está suelta la ficha, segundo si le llega tensión o señal, podés desconectar la bateria para ver si se resetan los valores de los sensores. Una vez que hagas esto por algunos segundos, accioná en intervalos de 15 segundos unas cuatro veces el contacto, sin llegar a darle arranque, esto hace que se reposicione la valvula del paso a paso, si es que funciona. Y si no, y te animás, despues de todo esto podés desarmarlo y limpiarlo para que se destrabe. Hay varios tutoriales de como hacerlo. Suerte!!! 1 Citar
MrFerocius Publicado 26 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: Megane I F2 - Motor se apaga al arrancar Muchachos, Primero disculpas por no haber respondido antes. Los dos W dieron en el clavo. Ficha suelta y un poco sulfatada, algo de WD-40 y todo comenzo a funcionar perfectamente. Muchas gracias amigos! Citar
