Hola meganeros, estoy totalmente desorientado con lo que le pasa a la máquina. Ayer, después de haber andado unas 20 cuadras, antes de estacionar se apaga el motor. Cuando a los pocos minutos le doy arranque para volver a mi casa, le costó un poco arrancar pero lo hizo. A las 2 cuadras tendía a pararse, como si se cortase la electricidad o como si se quedara sin combustible. Esto lo hacia cada 50 mts., hasta que se paró. Vuelvo a dar arranque y no hubo caso. espero unos momentos y no arrancó mas, con el agravante que en la segunda oportunidad, mientras le daba arranque hizo un ruido muy raro. No intenté mas y llamé al auxilio. La verdad no tengo idea que pudo haber pasado, pero me temo que no es algo sencillo. Cualquier persona de este foro que me pueda orientar, le voy a quedar muy agradecido.
***TITULO EDITADO***
Por favor, escribir títulos que ayuden a describir el tema.
Editado por Ric
Editado por Ric
Re: Muy desorientado
Una se las primeras verificaciones para hacer, es si el motor gira sin problemas, pones 5°, y delicadamente, empujas el auto y ver que el motor no se trabe o haga algún ruido, si esta todo bien, queda de ver si la bomba de nafta funciona, levantas el asiento trasero, y pones contacto, se tiene que escuchar por unos segundos, si no se escucha, ya hay algo para revisar.
  • Me Gusta 3
Gracias Walter58, ahora lo voy a hacer y después comento. Te reitero mis gracias. La verdad es que estoy muy desorientado.
Hola walter58, hice lo que me dijiste, puse 5ta. y lo moví suave y no parece haber nada trabado y la correa gira bien. También probé lo de la bomba de nafta y parece que funciona. No me animo a darle arranque y no sé mas que revisar. Te reitero mis gracias.
Re: Muy desorientado [no arranca el motor]
Si el motor gira bien, y no se traba, la bomba se escucha, quedaría de ver si tiene presión (hace falta un manómetro y ver si viene chispa, para esto tenes que darle arranque y verlo, en el cable de bujías.
Voy a intentar ver si hay chispa. Lo de la presión va a ser un poco mas complicado porque no tengo manómetro. Después te comento. Gracias.
Podes fijarte en el filtro de nafta, sacando la conexión y que alguien ponga contacto, tiene que salir un generoso chorro de nafta.
Walter58, cuando fui a probar si tenía chispa, le di arranque y arrancó como si nada hubiera pasado. Le cambié bujías y cables y salí a probarlo. Funcionó perfectamente hasta que probé conectarle el aire. A las 3 cuadras puse punto muerto y se paró. le dí arranque y salió. Tiene alguna relación?. La batería tiene 4 meses (lo comento por las dudas).
Ahora que anda, me parece que lo voy a llevar a Renault minuto para que lo escaneen. Salvo mejor opinión. De todas maneras, gracias por tu disposición para ayudarme y por el tiempo que te hice perder.
Proba tenerlo en marcha y estando regulando, prender el aire, ver si se para porque se baja de rpm, o es un corte abrupto, el electro ventilador funciona bien ?
El electro funciona bien, cuando prendí el aire, el motor estaba regulando y se aceleró un poquito, cosa que es normal. Cuando salí a probarlo a las 2 ó 3 cuadras pongo pto. mto. y se paró. cuando volví a casa volví a conectar el AA. y el electro andaba.
Te preguntaba,por posibles corto circuitos en algún elemento de estos, que podían hacer parar el motor, por lo visto esta todo bien, seria cuestión de ver si el escaner dice algo. Trata de que te den todos los valores que lean con el escaner, y compartirlo en este tema, para que no te cambien cosas, que no tengan sentido.
Mmmm yo probaría de limpiar u fijarme si el sensor de rotación no esta flojo,
bueno no soy mecanico pero te cuento mi experiencia, aveses arrancaba bien otras veces no arrancaba, aveses hiba andando y se tendia a parar, bueno te cuento cual era el problema, (tu mismo auto mismo motor) habri el capo, mirandolo de frente a la derecha arriba hay una ficha plastica que estaba media floja y aveces asi contacto, aveces no y aveces mas o menos, (no se de que es la ficha pero ese era el problema) si mal no recuerdo uno de los 2 cables era verde, es una fichita plastica de 2 cables nada mas (la ficha color blanca tirando a blanca palida, mas a transparente) proba con eso tambien
Hola gente meganera, a todos los que se tomaron la molestia de aconsejarme y de dar su opinión muchas gracias. Les comento que recién pasé por lo del electricista que hace un tiempo me cambió el regulador de voltaje para controlar la carga, lo midió y dijo que cargaba normal. No me quedé conforme y en casa lo medí con mi tester y me dio 13.3V. en el mejor de los casos (sin las luces y sin el aire), a lo mejor por ahí viene la bocha no? que la bateríano reciba la carga suficiente y provoque la falla. De todas maneras lo voy a hacer escanear y cuando tenga los resultados los publico.
El limite inferior de voltaje para que la electronica funcione son 10 volt.
Volviendo al tema que me preocupa, descubrí que la falla no es del regulador sino del alternador. Aparentemente tiene un problema en el estator. Recién inicié un nuevo tema como poder desmontar la poly v, ya que no se como aflojar el tensor. Creo que cambiando eso, puede volver a cargar bien. Otra vez reitero las gracias a todos los que me dieron una mano. FELICIDADES PARA TODOS!!!.
...Recién inicié un nuevo tema como poder desmontar la poly v, ya que no se como aflojar el tensor. Creo que cambiando eso, puede volver a cargar bien. Otra vez reitero las gracias a todos los que me dieron una mano. FELICIDADES PARA TODOS!!!.
Como iniciaste un nuevo tema con una consulta puntual, cerramos este, así no se dispersa la data en distintos temas. Los q puedan acercar información respecto a lo q se plantea, pueden hacerlo acá ---> http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor-transmision/28028-como-sacar-alternador-megane-1-motor-2-litros.html
