diegolauti Publicado 16 de Diciembre del 2012 Publicado 16 de Diciembre del 2012 buenas gente, queria saber que gas lleva la renault scenic y con que nombre la tengo que pedir porque tengo un amigo que me lo va a cargar , porque anda bien pero ultimamente esta tirando muy poco, queria saber alguna recomendacion o algunos cuidados que hay que tener, gracias Citar
diegolauti Publicado 16 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 16 de Diciembre del 2012 buenas gente, queria saber que gas lleva la renault scenic y con que nombre la tengo que pedir porque tengo un amigo que me lo va a cargar , porque anda bien pero ultimamente esta tirando muy poco, queria saber alguna recomendacion o algunos cuidados que hay que tener, gracias Citar
RMEGANE Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: que gas lleva la renault scenic hola diegolauti probaste a cambiarle el filtro antipolem pude que este muy sucio y por eso te tire poco aire. Citar
diegolauti Publicado 17 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: que gas lleva la renault scenic puede ser que sea eso gracias, pero lo que pasa es que hace 2 años que la tengo y no le hice ninguna carga. cada cuanto se le hace una carga usandolo muy poco? Citar
adol77 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: que gas lleva la renault scenic yo hace 4 años que no le hago carga y funciona bien Citar
Charly7dln Publicado 17 de Diciembre del 2012 Publicado 17 de Diciembre del 2012 Re: que gas lleva la renault scenic puede ser que sea eso gracias, pero lo que pasa es que hace 2 años que la tengo y no le hice ninguna carga. cada cuanto se le hace una carga usandolo muy poco? Estimado, algunas scenic no trajeron filtro antipolen, con lo cual el radiador del aire (evaporador) suele juntar una mugre terrible. Citar
lag43 Publicado 4 de Enero del 2013 Publicado 4 de Enero del 2013 Re: que gas lleva la renault scenic El gas que se usa es R134a, fijate en la placa del compresor, allí están los datos de tipo de refrigerante y cantidad de aceite que lleva. 2 Citar
