dbalance Publicado 18 de Diciembre del 2012 Publicado 18 de Diciembre del 2012 que tal comunidad de CMA, tengo un problema electrico en mi megane II, me ah estado fundiendo los focos de diferentes partes del auto, por ejemplo el stop izquierdo, la luz alta derecha, el panel de el aire acondicionado, la luz interna del habitaculo, el maletero tampoco se ilumina los botones de los elevavidrios, y por ultimo no baja la intencidad de la iluminacion en el tablero, me tome la molestia de checar los fusibles de la upc y la desmonte me salio 2 fusibles malos la linea 5C y el 7B señalados en el upc, espero alguien me pueda ayudar, por que ya esto desesperado.. Citar
dbalance Publicado 18 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2012 que tal comunidad de CMA, tengo un problema electrico en mi megane II, me ah estado fundiendo los focos de diferentes partes del auto, por ejemplo el stop izquierdo, la luz alta derecha, el panel de el aire acondicionado, la luz interna del habitaculo, el maletero tampoco se ilumina los botones de los elevavidrios, y por ultimo no baja la intencidad de la iluminacion en el tablero, me tome la molestia de checar los fusibles de la upc y la desmonte me salio 2 fusibles malos la linea 5C y el 7B señalados en el upc, espero alguien me pueda ayudar, por que ya esto desesperado.. Citar
walter58 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Re: problema electrico megane II 2.0 Tema repetido y tratado en http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/27869-problema-electrico.html Gus, no hace falta que abras un tema nuevo para la ya, tene paciencia, ya te contestaran. Citar
dbalance Publicado 18 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 18 de Diciembre del 2012 Re: problema electrico megane II 2.0 ok, una disculpa, ya vez la desesperacion.. aha Citar
Charly7dln Publicado 18 de Diciembre del 2012 Publicado 18 de Diciembre del 2012 Re: problema electrico megane II 2.0 Hiciste controlar el alternador? Tal vez anda con algun problema de regulador y eso te jode las lamparas. Citar
dbalance Publicado 19 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2012 Re: problema electrico megane II 2.0 si si esta bien, es malo usar led dentro del habitaculo? por que todo el auto trae led dentro.. Citar
Charly7dln Publicado 19 de Diciembre del 2012 Publicado 19 de Diciembre del 2012 Re: problema electrico megane II 2.0 Segun tengo entendido el M2 no se lleva bien con los leds Citar
dbalance Publicado 19 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 19 de Diciembre del 2012 Re: problema electrico megane II 2.0 pues ya remplaze 10 focos del habitaculo por focos normales, son 3 en los plafones delantero, 3 en los traseros y 4 en cada 1 de las puertas, ahora me falta el tablero de la calefaccion por que se apago, tambien los de iluminacion de los levantavidrios, otra cosa misteriosa es por que no regula la intensidad de brillo en el mando que esta abajo del volante? Citar
