ClickyMouse Publicado 20 de Diciembre del 2012 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Buenas... Les cuento que ayer aproveché que estaba toqueteando el auto porque le cambié los parlantes, para cambiar un par de los foquitos T5 de las luces del auto (reloj y climatizador, porque más no tenía -no sé si los botones de desempañador, baliza y cierre centralizado usan los mismos-) por leds: El tema es que se me quema el fusible que maneja tablero, alarma de olvido de luces y luz de posición izquierda; al toque de ponerlo y prender, se escucha el "tac" y se corta el fusible. Pueden llegar a ser los leds? O habré dejado algún cable en corto o algo? Lo qué no sé también, es si el climatizador y eso "entran" como luces de tablero. Comprobarlo es tan "fácil" como desarmar todo, sacar los leds y probar, pero quiero saber si a alguno ya le pasó, así compro las T5 de filamento para aprovechar la apertura y cambiarlas. ______ Por otro lado, aproveché para controlar la fusiblera y además de encontrar un fusible de 15 donde debería ir uno de 10 (ya lo cambié), me encontré con muchos así: Los tres primeros están como "oxidados" (si bien andaban perfectos) y como comparación está el de 7.5 "quemado" del tablero, posición y alarma de luces, nuevito. Por otro lado, no puedo decirles la antigüedad de esos fusibles, capaz es normal que se vayan degradando así y no es para alarmarse, pero como justo estoy con el problema del tablero, aprovecho y pregunto. Saludos! Gracias! Citar
ClickyMouse Publicado 20 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 20 de Diciembre del 2012 Buenas... Les cuento que ayer aproveché que estaba toqueteando el auto porque le cambié los parlantes, para cambiar un par de los foquitos T5 de las luces del auto (reloj y climatizador, porque más no tenía -no sé si los botones de desempañador, baliza y cierre centralizado usan los mismos-) por leds: El tema es que se me quema el fusible que maneja tablero, alarma de olvido de luces y luz de posición izquierda; al toque de ponerlo y prender, se escucha el "tac" y se corta el fusible. Pueden llegar a ser los leds? O habré dejado algún cable en corto o algo? Lo qué no sé también, es si el climatizador y eso "entran" como luces de tablero. Comprobarlo es tan "fácil" como desarmar todo, sacar los leds y probar, pero quiero saber si a alguno ya le pasó, así compro las T5 de filamento para aprovechar la apertura y cambiarlas. ______ Por otro lado, aproveché para controlar la fusiblera y además de encontrar un fusible de 15 donde debería ir uno de 10 (ya lo cambié), me encontré con muchos así: Los tres primeros están como "oxidados" (si bien andaban perfectos) y como comparación está el de 7.5 "quemado" del tablero, posición y alarma de luces, nuevito. Por otro lado, no puedo decirles la antigüedad de esos fusibles, capaz es normal que se vayan degradando así y no es para alarmarse, pero como justo estoy con el problema del tablero, aprovecho y pregunto. Saludos! Gracias! Citar
walter58 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Publicado 20 de Diciembre del 2012 Re: Problema fusible/fusiblera Si antes de hacer los cambios o modificaciones, el fusible no tenia problemas, lo lógico, es controlar lo que se toco. 1 Citar
ClickyMouse Publicado 20 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 20 de Diciembre del 2012 Problema fusible/fusiblera Ajjajajajajaja lo imaginaba... Tengo que comprar bastantes fusibles y probar desconectando de a una las fichas. Por el cambio a led no puede ser que necesite más amperaje en el fusible, no? Con respecto al resto de los fusibles, es normal que se vayan oxidando de esa manera? Saludos! Citar
ClickyMouse Publicado 22 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 22 de Diciembre del 2012 Re: Problema fusible/fusiblera Muchachosss... Les cuento que hoy quemé 6 fusibles 7.5 probando y probando... Desconecté TODO lo que cambié a led antes de ayer (incluso los plafones, que no corresponden a ese fusible, y que funcionaban con el fusible quemado, o sea, no pasa su corriente por ahí), y no hubo caso, se sigue quemando. Entonces, contra todo pronóstico, el problema no está en los cambios que hice, sino en algo que justo dio la casualidad que se rompió el mismo día (incluso ahora me acuerdo que el tablero y el climatizador funcionaron de 10 ayer después del cambio, y ahora el fusible entra en corto al toque de prender las luces de posición). Sigo pensando que son los antiniebla, les tengo ganas desde hace rato porque la instalación, incluso para un ignorante como yo, me parece un desastre. Justo antes de ayer, después del cambio a led; fue cuando llovió como loco en Capital, y no es la 1ra vez que se me rompe ese fusible (no me acuerdo si las otras veces había llovido o no, porque no usaba el auto yo solo en ese momento). Para mí, le entra agua a la instalación o algo. Esta es la caja de reles, el que está marcado con rojo ahí tirado, es al que van los cables de los faros antiniebla: Estos son los faros, no tenía ni idea que eran los Valeo, por la instalación pedorra pensaba que eran genéricos: Al que está dado vuelta le falta una de esas tapitas blancas que no sé qué es... Citar
ClickyMouse Publicado 22 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 22 de Diciembre del 2012 Re: Problema fusible/fusiblera PD: Aclaro, porque tengo un tema "de piel" con la conexión de los faros; que con los faros desmotados del paragolpes y desconectando todos los terminales del relé marcado en la foto de arriba y sacando el fusible que se ve colgando al lado; igualmente se quemó el fusible del habitáculo. Eso confirmaría que no son ni los rompenieblas ni la conexión de los mismos el problema? O igualmente hay alguna parte que teniendo agua, incluso con ese relé desconectado puede hacer saltar el fusible? Gracias!! Citar
ClickyMouse Publicado 23 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 23 de Diciembre del 2012 Re: Problema fusible/fusiblera Sigo con las autorespuestas, jajajajaj... Recién anduvo, el tema es que como no tenía fusibles para probar/quemar, hice 2 cosas: saqué todos los leds del climatizador (igualmente ayer, con la ficha desconectada, debería haber andado si era eso) y saqué el foquito de las luz de posición (no está quemado, ennegrecido ni nada); así que no sé exactamente cuál es el problema todavía. Otra opción es que hubiera habido algo mojado por la tormenta, y con el día espectacular que fue hoy se secó. Falta terminar de aislar el problema, pero me quedé un poco más tranquilo. Citar
walter58 Publicado 23 de Diciembre del 2012 Publicado 23 de Diciembre del 2012 Re: Problema fusible/fusiblera Hernan, es poco lo que se te puede ayudar,y mas a la distancia. Citar
ClickyMouse Publicado 23 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 23 de Diciembre del 2012 Re: Problema fusible/fusiblera Obvio Walter, no pasa nada, sigo posteando porque tal vez en algún momento le puede servir a alguien. Tanto si el problema es el cambio a led, como si es el circuito de las luces de posición. Saludos!! 1 Citar
ClickyMouse Publicado 27 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 27 de Diciembre del 2012 Re: Problema fusible/fusiblera Aleluia! Acabo de "encontrar" el problema, es la fucking luz trasera izquierda (todavía no sé qué es lo que pasa en sí, pero por lo menos tengo esto). Acabo de desconectar el plafón entero y el decimoquinto fusible de 7.5 quedó vivo!! xD Y las luces de posición, con led, quedan de put@ madre!! :D Ahora me voy a poner a revisar el circuiterío y las luces del plafón a ver si encuentro la falla... Citar
agus-130 Publicado 31 de Diciembre del 2012 Publicado 31 de Diciembre del 2012 Re: Problema fusible/fusiblera Aleluia! Acabo de "encontrar" el problema, es la fucking luz trasera izquierda (todavía no sé qué es lo que pasa en sí, pero por lo menos tengo esto). Acabo de desconectar el plafón entero y el decimoquinto fusible de 7.5 quedó vivo!! xD Y las luces de posición, con led, quedan de put@ madre!! :D Ahora me voy a poner a revisar el circuiterío y las luces del plafón a ver si encuentro la falla... Hola maestro me pasoalgo similar y tenia en corto la luz de posiciòn trasera izquierda (nada que ver) y no se que onda le eche penetril en las fichas cambie fusibles y salio todo andando joya :S jajaj una cosa de locos ! Citar
ClickyMouse Publicado 1 de Enero del 2013 Autor Publicado 1 de Enero del 2013 Problema fusible/fusiblera Hola maestro me pasoalgo similar y tenia en corto la luz de posiciòn trasera izquierda (nada que ver) y no se que onda le eche penetril en las fichas cambie fusibles y salio todo andando joya :S jajaj una cosa de locos ! Bueno, exactamente esa es la que tengo en corto. Saque el foquito (que estaba quemado) y ahora no salta más el fusible. Todavía no tuve tiempo, pero tengo que hacer eso, limpiar los contactos y ver qué onda la masa. Saludos! Citar
Chelofehr Publicado 2 de Enero del 2013 Publicado 2 de Enero del 2013 Re: Problema fusible/fusiblera Salen muy caros los led?? Si podes subi fotos pa ver la diferencia. Saludos Citar
