Hay dos fusibleras (caja de fusibles) una en el habitáculo y otra en el vano motor. Esta última no figura en el manual y dicen que está debajo de la batería. Lo creo aunque no lo haya visto. Así y todo no tengo, a pesar de haber buscado, ningún diagrama. Tengo un problema que probablemente se resuelva por algún fusible cortado y no quiero sacar la batería y andar a tientas probando si saco este o el otro.
O sea no me gusta el método de ensayo-error. Porque generalmente es ensayo--->puf.
Re: Diagrama de las Fusibleras
hola podrias comentar cual es tu problema, quizas alguien lo hay tenido. Por otro lado meter mano a los fusibles que van el motor es bastante complicado.
Mi problema fue identificado por otro lado pero en un principio pintaba que era fusible. No andaba la luz de retroceso y según RMinuto era por un fusible. Luego determinamos que el bulbo no funcionaba. Todavía no solucionamos porque todavía no compré el repuesto de bulbo. Pero de haber tenido el diagrama hubiera sido más fácil determinar la falla al eliminar de la causal de fusible quemado. En los manuales falta cierta información que es muy útil. Renault!!!! teléfono!!! Atendiendo por favor!!! RenaulT!!!!
