Problemas con levanta cristales desp de cambio de bateria.
hola.tengo un megane 2 1.5 dci 2007. y le acabo de cambiar la beteria renault original 12v x 60 AH. por una 12v x 75 AH. y desp de cambiar la bateria el vidrio del conductor no levanto mas de un toque solo a la perrila,si levanta tocando varias veces la perilla.que puede ser? le faltara carga a la bateria nueva?.desde ya al que me pueda ayudar se lo agradeceria.
Re: Problemas con levanta cristales desp de cambio de bateria.
Hola Juan,
Despues de cambiar la bateria tenes que configurar de nuevo los levantavidrios. Honestamente no recuerdo bien como era (creo que lo que tenias que hacer es dejar "apretado" la perilla unos segundos hasta que suba sola, luego lo mismo para abajo).. pero hay un instructivo dando vueltas (algo asi como: tips del Megane II ) ahi te explica todo.
Tranqui, la bateria no tiene nada que ver.
Abrazo!
hola Juan, tenes que resetear de esta manera, le vas dando a la tecla hasta que llegue arriba y en el último impulso mantener unos segundos apretado, luego para abajo hasta el fondo y mantenes apretado unos segundos, quizas lo tengas que hacer varias veces hasta que memorice, eso es con todos los vidrios, saludos
Alfredo
