Como sacar alternador megane 1 / motor 2.0-8v
Hola meganeros, hace un rato largo que estoy buscando un tuto sobre como sacar el alternador del megane. Eso no es complicado puesto que son 2 tornillos. Lo que no puedo descular es como aflojar la correa poly v. Si alguno tiene el link donde buscar o me puede decir como aflojar la correa le quedo muy agradecido.
Re: Como sacar alternador megane 1 motor 2 litros
podes sacar el tensor q esta fijo, en mi motor con una llave de media sale. la otra es que tires el tensor movil y vas a ver que afloja la correa y ahi la sacas.
suerte y saludos!
me exprese mal, quise decir q tires DEL tensor movil.
Hola Marianiss, una consulta: el motor 2 litros tiene tensor móvil?. la verdad no me doy cuenta donde está. De todas maneras muchas gracias por tu consejo.
En la imagen, te muestra el tensor, las llaves para aflojarlo.
  • Me Gusta 2
si, deberia tenerlo.
ahora que veo la foto de walter, q diferente q son...jeje
Hola Walter58, cuando aflojas con la llave 22, se afloja la correa. Que es, un excéntrico? y cuando tenga que tensarla como me doy cuenta hasta donde darle?, sé que estas preguntas son medio pavas, pero no quiero tratar de arreglar algo y romper otra cosa (que seguramente me va a salir mas caro). Por otro lado, lo hice escanear y lo único que salió fue que estaba mal la sonda Lambda y el sensor de temperatura(verde). Esas dos cosas ya las cambié. La sonda puse la Bosch y el sensor uno original que me vendieron en una Renault. Salvo que me costó un poco aflojar la sonda, el cambiarla fue muy sencillo. Supongo que el miércoles trataré de desarmar el alternador. Después les comento. Que pasen muy buenas fiestas!!!.
Hola Walter58, cuando aflojas con la llave 22, se afloja la correa. Que es, un excéntrico? y cuando tenga que tensarla como me doy cuenta hasta donde darle?.....
Primero. tenes que aflojar el tornillo alemn del centro, y el tensor queda libre, para ajustarlo colocas la llave 22 y lo haces girar, hasta tener la tensión necesaria (aproximadamente un cm de flexión, entra poleas), y ajustas el tornillo alemn. (no exagerar la fuerza con la llave 22, porque el tensor, trabaja sobre un dentado de aluminio que se rompe).
Gracias amigazo, el miércoles lo pongo en práctica. Felicidades.
Re: Como sacar alternador megane 1 / motor 2.0-8v
Gracias a los consejos de Walter58, por fin pude solucionar el tema del alternador. El problema era el colector. Lo mandé a rectificar y ahora carga como corresponde. Lo único que me queda hacerle es cambiar una manguera que le manda nafta a los inyectores. Estuve averiguando y sale como 700 mangos, cosa que va a tener que esperar unos dias. Por lo demás esté joya. De todas maneras a parte de Walter58, hubo otros muchachos que también hicieron un aporte valedero y generoso, a los cuales les quedo muy agradecido. FELICIDADES PARA TODOS!!!. Un abrazo grande.
Hola muchachos, este tema fue solucionado.
