MrZebas Publicado 23 de Diciembre del 2012 Publicado 23 de Diciembre del 2012 El auto anda genial, arranc barbaro regula genial las RPM genial....hasta que prendo el aire al maximo con el auto regulando. Las revoluciones bajan. Con el auto andando el aire anda barbaro pero cuando paro en un semaforo al momento de regular esta mas bajo que lo normal. Es decir...el auto regula en 750 con el motor caliente y en 825 con el motor frio y despes baja a 750 al calentar. Le pongo el aire y baja un toque tipo 650. Por ahi a vece baja casi nada las rpm pero nunca por arriba de lo normal. Eso probandolo con l auto parado. Ahora bajan mucho mas si vengo andando a 80 km y paro en un semaforo ahi al momento de frenar las rpm bajan mas rapido y llegan tipo 600 ...se ve que el estar altas al sacar el cambio hace que bajen rapido. La bateria es nueva.sensor de temperatura y pap igual. Con el motor encendido si desenchufo el pap se apaga el auto al toque ni se escucha regular mal. Casi intantaneo. Lei n un post que pueden estar mal las pistas del tps. El auto responde al acelerar barbaro. Al descalerera brusco s escucha un pequeño impas en el escape muy minimo. El auto no emite nada de humo. Cero. Como cosa exrtaña los cables de las bujias quedan calientes despues de usar el auto. Bastante calientes. No se si es normal. No se me ocurre ningun otro dato. Saludos. Citar
MrZebas Publicado 23 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 23 de Diciembre del 2012 El auto anda genial, arranc barbaro regula genial las RPM genial....hasta que prendo el aire al maximo con el auto regulando. Las revoluciones bajan. Con el auto andando el aire anda barbaro pero cuando paro en un semaforo al momento de regular esta mas bajo que lo normal. Es decir...el auto regula en 750 con el motor caliente y en 825 con el motor frio y despes baja a 750 al calentar. Le pongo el aire y baja un toque tipo 650. Por ahi a vece baja casi nada las rpm pero nunca por arriba de lo normal. Eso probandolo con l auto parado. Ahora bajan mucho mas si vengo andando a 80 km y paro en un semaforo ahi al momento de frenar las rpm bajan mas rapido y llegan tipo 600 ...se ve que el estar altas al sacar el cambio hace que bajen rapido. La bateria es nueva.sensor de temperatura y pap igual. Con el motor encendido si desenchufo el pap se apaga el auto al toque ni se escucha regular mal. Casi intantaneo. Lei n un post que pueden estar mal las pistas del tps. El auto responde al acelerar barbaro. Al descalerera brusco s escucha un pequeño impas en el escape muy minimo. El auto no emite nada de humo. Cero. Como cosa exrtaña los cables de las bujias quedan calientes despues de usar el auto. Bastante calientes. No se si es normal. No se me ocurre ningun otro dato. Saludos. Citar
MrZebas Publicado 23 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 23 de Diciembre del 2012 Re: Bajan RPM al poner el aire acondicionado Video Rpm regulando . Ahora me voy a pegar una vuelta para frenar y que se vea que se muestra diferene al venir rapido. En unas horas lo subo Citar
MrZebas Publicado 24 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 24 de Diciembre del 2012 Re: Bajan RPM al poner el aire acondicionado Despues de chequear en ciudad mixto. Cuando desacelere y venia rapido nunca bajo de 750rpm. Pero se mantiene ahi regulando. No tendrian que subir???? Ya que 750 es lo normal sin accesorios. Ahora volviendo del viaje en la puerta de lw casa regulando a 875 le pongo el aire y baja a 625 y recupera rapido a 750 pero no mas. Regula con accesorios a 750 !!!!!! Tonces ????? Citar
EdgardoCas Publicado 25 de Diciembre del 2012 Publicado 25 de Diciembre del 2012 (editado) Re: Bajan RPM al poner el aire acondicionado Raro, debiera acelerarse un pelo al menos ¿? Ahora, se me ocurre, no será un problema del instrumental? Cómo escuchás el motor, se acelera o baja de RPM? Editado 25 de Diciembre del 2012 por EdgardoCas 1 Citar
massam Publicado 25 de Diciembre del 2012 Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: Bajan RPM al poner el aire acondicionado No me acuerdo como se llama exactamente, pero hay una valvula de ralenti, que se acciona cuando se enciende el AA y eleva las rpm para nivelar la marcha del vehiculo. Hacelo revisar con un tecnico en AA, tal vez por ahi venga el problema. 1 Citar
MrZebas Publicado 25 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: Bajan RPM al poner el aire acondicionado Mucha gracias por los datos!!!! Les debo las gracias. Desde el celu no puedo. Se escucha que bajan las vueltas. El instrumental esta correcto. En cuanto a la valvula del aire voy a ir a llevarlo depaso chequea el gas dentro. Lo otro que me llamo la atencion ayer fue que bajaban al regular en los semaforos casi hasta 500 lo que hizo que acelerarar yo en los semaforos y directamente lo apague por lo molesto de acelerar en cada semaforo hata 750 rpm por lo menos porque se caian. Hayer habia muy baja presion mal !!!! No sera el map ? porque el otro dia con presion normal regulaba a 750 cuando hice las pruebas. Por otro lado en un post que hice hace mucho encontr en la caja de relays un diodo que nadie sabia para que era...creo que me habiandicho que era por ahi del aire y era marca ford el diodo. Que no media muy bie con el tester. Sera eso ????? En la semana voy al del aire y comento. Gracias a todos !!!!! Citar
MrZebas Publicado 26 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: Bajan RPM al poner el aire acondicionado aca etsa el post del diodo.....http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/23780-de-que-es-este-fusible.html Me parece que he cambiado tantas piezas y demas desde que tengo el auto que primero voy a hacerle un escaneo a ver que errores tiene. Citar
MrZebas Publicado 7 de Enero del 2013 Autor Publicado 7 de Enero del 2013 Re: Bajan RPM al poner el aire acondicionado El fusible no era....es un diodo con resistencia chequeadisimo. Le cambie el TPS sin hacerle el escaneo, mejoro muchisimo el tema aceleracion...quedo furiosisimo muy buena reaccion !!! Ya es hora de averiguar con el del A/A !!!! Citar
