gpsmegane095 Publicado 24 de Diciembre del 2012 Publicado 24 de Diciembre del 2012 Quien sabe como hacer para que al activar el cierre centralizado desde la llave también se levanten los cristales. Citar
gpsmegane095 Publicado 24 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 24 de Diciembre del 2012 Quien sabe como hacer para que al activar el cierre centralizado desde la llave también se levanten los cristales. Citar
pcrun79 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: Cierre y levanta cristales Hola, como estas ? El problema mas "complicado" es que los sistemas de levantavidrios del Megane no tienen "sensores" de final de carrera (salvo quiza el del conductor con funcion One-Touch), el motor sigue "empujando"; por lo tanto no seria buena idea mandarle corriente a todos los motores "por si acaso". Asi que, en tu lugar yo haria lo siguiente: 1) Agregarle a cada puerta un Switch "Final de Carrera" de manera que cuando el vidrio esta completamente cerrado, el circuito quede abierto (desconectado). 2) Con la señal del centralizado, activar un relay (a modo de aislacion) y a partir de él, enviar la señal de "Subir" a todos los vidrios (vas a necesitar 4 diodos, o bien poner 4 relay, uno por cada puerta) 3) Necesitaras tambien algun circuito con temporizador ( o ingeniarte un circuito retroalimentado por los finales de carrera y un relay adicional que este pegado hasta que el ultimo final de carrera se abra) ... de manera de mantener el pulso de cierre el tiempo necesario. Espero haber sido mas o menos claro Ojo... no es quizas los mas ortodoxo, hasta donde yo se eso nunca vino de fabrica y por ende no creo sea posible hacerlo "original",... si alguien mas sabe al respecto... esperamos el aporte Saludos, y felices fiestas !! Leo 1 Citar
hernan870 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: Cierre y levanta cristales Que grande Leo!!! Excelente la explicacion!!! Citar
