aled239 Publicado 24 de Diciembre del 2012 Publicado 24 de Diciembre del 2012 Hola amigos, les comento que hoy estando estacionado, de golpe y sin suceder nada raro se me apago el aire y por ende, la ventilacion, y me quede sin aire. Alguien sabe que paso o que debo tocar o ver ??? Para mi sera algun fusible o algun falso contacto ???? Les comento que hoy aca en Rosario hizo mas de 40º a la sombra y me parece que se recalento alguna ficha o revento algun fusible. Abrazo a todos y espero que me puedan guiar . Feliz navidad para todos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citar
aled239 Publicado 24 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 24 de Diciembre del 2012 Hola amigos, les comento que hoy estando estacionado, de golpe y sin suceder nada raro se me apago el aire y por ende, la ventilacion, y me quede sin aire. Alguien sabe que paso o que debo tocar o ver ??? Para mi sera algun fusible o algun falso contacto ???? Les comento que hoy aca en Rosario hizo mas de 40º a la sombra y me parece que se recalento alguna ficha o revento algun fusible. Abrazo a todos y espero que me puedan guiar . Feliz navidad para todos !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Citar
massam Publicado 25 de Diciembre del 2012 Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Hola Alejandro Seguramente debe haber saltado un fusible por exceso de consumo. Revisa la fusiblera y reemplaza el que esté quemado. Mira éste post http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/18475-problemas-electricos.html en el post nº 3 tenes una foto de elemento en cuestion y donde esta el fusible de la ventilacion Suerte 1 Citar
Charly7dln Publicado 25 de Diciembre del 2012 Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Alejandro, tenes que mirar los fusibles del forzador, si esto esta ok, deberas mirar la plaqueta que regula las velocidades del forzador, suele recalentarse y deja de funcionar. Si el forzador no funciona, tapoco lo hara el equipo de aire. Saludos. Citar
aled239 Publicado 25 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Donde miro los fusibles del forzador ???? Citar
Charly7dln Publicado 25 de Diciembre del 2012 Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Sino me equivoco esta en la fusilera del inetrior. Citar
massam Publicado 25 de Diciembre del 2012 Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Donde miro los fusibles del forzador ???? Aqui tenes la respuesta Mira éste post http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/18475-problemas-electricos.html Citar
hernan870 Publicado 25 de Diciembre del 2012 Publicado 25 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Fijate si enciende con la velocidad maxima, de ser asi debe tal vez sea la caja controladora de forzador, cuando se quema solo funciona la velocidad maxima. Citar
aled239 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Amigos, revise todos los fusibles, los del lado de motor y lado del habitaculo y estan perfectos. Lo que si note tambien, es que el relojito que esta en el medio tambien se apago. Aun no encontre el problema. A lo mejor sera alguna ficha que se recalento , pero no se donde estara. Que me recomiendan revisar ahora??? Gracias Citar
walter58 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Ale, fíjate si esto te ayuda, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/19510-reparar-cableado-del-forzador-de-megane-i.html 1 Citar
aled239 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Les cuento lo que me paso esta mañana: Pongo en contacto la llave en el tambor y mientras espero que se me apague el testigo del los precalentadores observo que el display del relojito del medio esta prendido y se me prende la incognita de que paso si ayer no andaba???? En teoria pense tambien si ese reloj no andaba junto con el ventilador del forzador de aire y ahora si anda, deberia andar de nuevo la ventilacion, no ???? y una vez qie le di marcha , doy vuelta la perilla del comando de ventilacion y como predije antes , empezo a tirar aire y al funcionar del ventilador deberia funcionar el A/A y lo prendo y funciono. Ahora, que estara pasando amigos?¿?¿?¿?? Citar
walter58 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Sin dudas que hay algo que no hace buen contacto, miraste lo que te deje en al mensaje anterior ? Citar
aled239 Publicado 26 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 26 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Eso me voy a fijar ahora cuando salga del laburo. Desde que saque el auto esta mañana no lo vi mas. Ahora a la tarde miro eso que me pasaste de la ficha a ver si esta floja o quemada y les cuento. Citar
aled239 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 27 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Asi es como dicen, la ficha que esta en la uch tiene la entrada quemada en donde va el cable amarillo con naranja que va a la consola central. Debe haber mucha tension en esa linea y se sobrecalienta, Lo que si note desarmando la consola central donde esta el cenicero y las perillas, es que vi que sale desde el cable que alimanta el encendedor , otro cable que va a alimentar la ficha que encaja en la perilla del comando de ventilacion. Esto se lo pusieron para sacar los 12v desde otro lado o es asi ??? No creo que sea asi amigos, alguien ya metio mano aca me parece. Citar
aled239 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 27 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Por si no lo saben aun, todabia sigue funcionando de nuevo la ventilacion y por ende el a/a. Por lo visto era un falso contacto y por eso hoy desarme la fusilera para ver las fichas a ver como estaban, y antes les dije su estado. las velocidades de todas las posiciones de la perilla andan perfectos, esto quiere decir que no tengo problemas con la plaqueta de velocidades del a/a ?????? Citar
pmlugones Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron a mi me paso lo mismo ayer deasarme la fusiblera y estaba quemada la ficha del cable amarillo, corte el cable y lo alimente directamente al positivo dela bateria con un fusible de 20 amp para probar y funciono el tema es que me levanta muchisima temperatura el canble amarillo y naranja alguien sabe que es lo que puede pasar. desde ya muchas gracias y espero que mi comentario sirva de algo Citar
Ric Publicado 29 de Diciembre del 2012 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron ....y espero que mi comentario sirva de algo Hola pmlugones, todo comentario sirve, pero tal como te pedimos hace 2 semanas, te recordamos que debés pasar por la sección de Presentaciones y Bienvenidas así te presentás formalmente y nos contás algo de vos y tu Megane, asi los conocemos. De paso, recibís también el saludo de los socios. Algunas Recomendaciones: 1) leer el reglamento del club para saber como funciona el mismo. 2) para subir fotos, leer este tema. 3) antes de crear un post con alguna consulta y para evitar la duplicación innecesaria de temas, usar el buscador del foro; es probable que el tema que uno necesite averiguar ya haya sido tratado. Saludos, Ric. Citar
juanperez Publicado 29 de Diciembre del 2012 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron se volvio loquito tu mega che!dale unas vacaciones,jaja,un abrazo!a tomarlo con calma nomas. Citar
Charly7dln Publicado 29 de Diciembre del 2012 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron Ale, si revisaste los cables y encontraste un falso contacto, olvidate de la plaqueta. 1 Citar
aled239 Publicado 2 de Enero del 2013 Autor Publicado 2 de Enero del 2013 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron ok charly. Que hago ?=??? nada mas???? Citar
Charly7dln Publicado 2 de Enero del 2013 Publicado 2 de Enero del 2013 Re: aire acondicionado y ventilacion se murieron ok charly. Que hago ?=??? nada mas???? Alejandro, encontraste la ficha reclantada? La reparaste? SI esto es afirmativo, volvio a funcionar el forzador en todas sus velocidades? Si esto es afirmativo, olvidate de la plaqueta. Sino tendras que sacarla y revisarla. Citar
