bueno una ves mas por aca, la duda es la siguiente el paso a paso se lo cambie hace 4 meses funciona bien hace perfecto el ruido de carga de nafta, después de hacerle el motor tambien cambie los cables de bujias, les puse unos ngk, la falla que me arroja es la siguiente y la hace solo a nafta cuando esta regulando y al andar hace un pegueño tironeo, antes no la hacia sobre todo cuando el tanque superaba la mitad del tanque.
MI DUDA ES LA SIGUIENTE SI NO ES EL PASO A PASO SERAN LAS ELECTROVALVULAS? COMO LO COMPRUEBO
espero que me ayuden y FELIZ NAVIDAD!!!!
Re: falla de bomba de nafta o electrovalvula?
Guille, el variador de avance puede estar pasado de valor, cuando hiciste la tapa, controlaron bujías ?, es lo mismo en los dos combustibles ?
walter solo lo hace a nafta se siente un tironeo a gnc funciona normalmente!!! el paso a paso se lo cambie apenas la compre, me preguntas por las bujias son nuevas igual que los antiparasitarios, le hicieron la prueba a los inyectores y todos funcionaban muy bien, descartando lo anterior me parecen que son las electrovalvulas, se ven viejas, estan agarradas con unos tornillos de cabezal torx y faltan algunos la ficha que sale de tambien se las cambie.-
ahora para cambiarlas además de desconectar la batería, me darias algunos consejos? solo las consigo nacionales.-
Editado por guillermofava
Guille, a que le llamas las electrovalvulas ?
son dos salen de abajo de las bujias tipo transformadores? perdonen mi ignorancia
Son las bobinas, ahora te entiendo, si fueran las bobinas la falla seria mas notoria en gas.
la lleve al mécanico y la revisó, el problema radicaba en que los inyectores llevan un filtro uno de estas estaba partido y por ende sucio, les cabiaron los 4 filtros y santo remedio
