hola muchachos del foro, ante todo feliz navidad... le comento q tengo un problema con el arranque de mi nave... en frio a la mañana arranque al toke.. dsp en el dia le cuesta arrancar... yo escucho un ruido a fierro creo q es en el burro,, hace poco le limpie inyectores cambio de bomba de nafta, bujias , cables de bujias... ese es el problema principal.. algun ayuda muchachos saludos
Re: Problemas con el arranque
Me inclino por el burro, mas si nunca lo tocaron. Me paso algo similar con otro auto.
hola samuel es probable que sea el burro pero antes deberías de verificar la carga de la batería con un multímetro.
Comprobar que el motor de arranque recibe la carga completa de la batería. Y por ultimo verificar el estado del cableado, que de buena continuidad, y que los terminales esten libres de suciedad. Por ultimo ya sería desmontar el motor de arranque
gracias muchachos por la info... en que parte esta el burro xq no lo logro encontrar ,, debajo del alternador?? y otra cosa el motor paso a paso donde esta??
....hace poco le limpie inyectores cambio de bomba de nafta, bujias , cables de bujias... /QUOTE]
Estas seguro que tu motor es un 2.0 16 v ?, pregunto porque si es así, no lleva cables de bujías.
Confirma que motor es para poder indicarte los elementos por los que consultas.
el motor es 2.0.. dsp te subo una foto y me decis q onda wal
Samuel, tu motor es un F3r, 2.0 8v, y si el ruido lo produce, en el momento de dar el arranque, seria prudente como vos decís de revisar el burro.
