datru1980 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Publicado 27 de Diciembre del 2012 hola todos, donde se encuentra el destellador para las balizas en el megane 1 fase 2, es posible sacarlo y cambiarlo, si alguien puede subir una foto estoy agradecido o es de esos famosos reles q no se puede sacar ya q etsa soldado en la uch, espero pronta respuesta desde ya muchas gracias por vuestros conocimientos Citar
datru1980 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 27 de Diciembre del 2012 hola todos, donde se encuentra el destellador para las balizas en el megane 1 fase 2, es posible sacarlo y cambiarlo, si alguien puede subir una foto estoy agradecido o es de esos famosos reles q no se puede sacar ya q etsa soldado en la uch, espero pronta respuesta desde ya muchas gracias por vuestros conocimientos Citar
walter58 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Publicado 27 de Diciembre del 2012 Re: donde se encuentra el destellador Es uno de los relee famosos, como vos decís. Normalmente si la tecla falla, no deberían andar los giros. En este link, pagina 84 te puede ayudar, Megane I - Accesorios Electricos - Manuales - Club Megane Argentina 2 Citar
datru1980 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: donde se encuentra el destellador gracias walter pero no me ayuda mucho, que puedo hacer? o quien repara esto en cordoba no puede ser que sea asi de complicado, gracias de nuevo saludos Citar
walter58 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: donde se encuentra el destellador Probaste en la ficha de la llave en volante puentendola, en la tecla de balizas llega corriente ? Citar
datru1980 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: donde se encuentra el destellador HOla de nuevo, saque la uch, se ve q el dueño anterior reparo la baliza, estan cortados los cables y en el medio hay dos destelladores de dos patas comunes, cambien ambos ya q estaban deteirorados, los guiños han mejorado ahora funcionan mas rapido, pero la baliza sigue sin funcionar no pude medir la llave, ya q no puedo sacarla trate de sacar el estereo, pongo dos destornilladores de relojeria en los agujeros pero no sale, por otro lado en el destellador de la baliza mido con el tester y en los cables en vacio al presionar la llave tengo 12V, cuando coloco el destellador mido en las patas de este y hay 3V permanente, no se si hay una caida de tension, los fusibles estan todos bien, no se si hay fusibles bajo capot q afecten la baliza o si me orientas con alguna imagen como sacar el estereo, gracias walter. saludos Citar
walter58 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Publicado 28 de Diciembre del 2012 Re: donde se encuentra el destellador Para el estereo, en los orificios tenes que introducir algo que sea de ese diámetro para que recoja las trabas, y luego tiras tranquilamente hacia afuera, del mega 1 no encuentro imágenes , solo hay del mega 2. Citar
datru1980 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: donde se encuentra el destellador hola pude sacara el estereo y la llave, corriente llega ala ficha, ahora bien la baliza tiene 5 cables intuyo q dos son para encender la lampara de la misma y los otros 3 para hacer q funcionen los guiños, como debo puentear la ficha para probar si funciona bien y por ende llegar a la conclusion q el problema es la tecla? alguien tiene un esquema de como cierra la tecla la presionarla? es decir cuales son los contactos q pasan de estar abiertos a cerrados? creo q es la llave pero quiero probar eso, estaria infinitamenete agradecido, saludos Citar
walter58 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: donde se encuentra el destellador En el manual que te pase, figuran a que corresponde cada enchufe de la tecla baliza. Citar
datru1980 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: donde se encuentra el destellador gracias de nuevo walter pero ese modelo de tecla es viejo el mio tiene un encastre mas rectangular es distinto pero supongo por lo q dice ahi puedo probar con una lampara entre el q sea salida central y los intermitentes y ver si funciona, si sabe la conexion del otro modelo de tecla y lo tenes te agradezco Citar
datru1980 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: donde se encuentra el destellador ya esta solucionado gracias igual de la llave colocaron dos diodos 1n5408 a los destelladores, ambos estaban abiertos, los cambie y anda de lujo el tema es q calientan creo son chicos voy a probar con los 6a10 q son de el doble de corrientem, gracias por la ayuda Citar
walter58 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Publicado 29 de Diciembre del 2012 Re: donde se encuentra el destellador Ya con términos electrónicos, perdí, guardo violín en bolsa y me sigo dedicando a los fierros, felicitaciones Alexis, (lo que es saber). Citar
Cerracchio Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: donde se encuentra el destellador hola. A mi me pasa que no me andan los giros y las balizas, el tema es que no encuentro el destellador. No sé donde esta y no lo encuentro en el manual que pusiste. Citar
walter58 Publicado 1 de Febrero del 2014 Publicado 1 de Febrero del 2014 Re: donde se encuentra el destellador Esta atrás de la fusilera, mira este enlace: Caja de Fusibles y Reles (habitáculo) - Manuales - Club Megane Argentina Si la tecla baliza esta defectuosa, los giros no funcionan Citar
charlysoft Publicado 24 de Mayo del 2014 Publicado 24 de Mayo del 2014 Re: donde se encuentra el destellador Hola a todos. Tengo un Megane 1.6 16 v 2008 (ultima serie) y tengo problemas con el destellador.Las luces izquierdas prenden, se apagan un rato y prenden de nuevo. Esto lo hace con la tecla de balizas y la de giro. Compre un destellador y cuando saque la UCH me encontre con la sorpresa de que el destellador esta soldado y no hay repuesto. Me dijeron que asi viene tambien en el Sandero y que hay que cambiar todo ($ 5.000.-). Agradecere sugerencias para solucionarlo. Gracias. Citar
