Que como les va.
Alguien sabría como es el circuito de aceite, o sea desde que el aceite esta depositado en el cárter es chupado por la bomba, etc.......hasta que llega nuevamente al cárter.
Les pregunto esto porque me sigue tirando aceite por el decantador, y el mecánico me dice que seguramente tiene algo obstruido y el oring del decantador no llega a estancar.
garacias
Que como les va.
garacias
Re: Circuito de aceite
Tocayo, al decantador, solo llegan vapores de aceite, para que sean absorbidos por la admisión y cuando paras el motor tiene que caer por la manguera del costado, verifica si la manguera esta conectada a la parte de abajo de la caja de mariposa, y si los conductos están libres. (el oring del decantador tiene que ser de calidad, porque sino el calor del motor lo endurece y no sella)
sabes que esta todo conectado. A la tarde veo que oring comprar así lo cambio
