buenas a todos, alguien sabe para que es este fusible SHUNT que figura en negro y que ampere lleva, gracias
PD: como se hace para subir una foto??
Re: fusible shunt
muchas gracias, y que voltaje lleva ese fusible?
Re: fusible shunt
He cometido un error, esta imagen da cuenta de ello, sepan disculpar.
Re: fusible shunt
jjajajajajajaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.......... Walter se equivocó.....jajaja se equivocóoooooo.........
Resultado parcial:
Aciertos de Walter --->17.934
Errores de Walter----> 1
PD: Va con tada la buena onda..... (Ya sabes que sos un capo en el foro).... feliz año Walter!!!!!!.... seguí asi.
  • 1 mes después...
Re: fusible shunt
Hola, tengo el mismo problema, alguien me podría decir cuál es el amperaje que lleva este fusible shunt, no tengo el manual del auto. Gracias.... Es un megane RN 2002, 1.9 TDI
Re: fusible shunt
adroadro , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D En este enlace esta el manual de guantera: Manual del Usuario Megane 1 Fase 2 - Manuales - Club Megane Argentina
Re: fusible shunt
Claro, con gusto... ahora mismo lo hago, Gracias!
Re: fusible shunt
Igual te comento que ya tengo ese manual, que no es el específico de mi auto... (que vino sin manual).... y allí no está el amperaje que lleva el fusible shunt... alguien sabe la respuesta?
Re: fusible shunt
No tengo el auto acá, pero la tapa de la fusiblera tiene un código de color para cada fusible...
Fijate cual otro tiene el mismo color y ahí está...
Re: fusible shunt
El color es negro, no hay fusibles negros, al menos de los que están puestos, negro... ninguno...
