Hola a todos, os cuento lo que le pasa a mi megane1 de 1996.
Se encendio la señal del airbag en el cuadro y siguiendo los consejos del foro limpie el conector que esta bajo el sillon del piloto y todo correcto. Para hacer esta operacion desconecte el borne negativo de la bateria, cuando lo conecte al dia siguiente note (no se si es casualidad) que el coche me da tirones de vez encuando, en segunda y tercera sobretodo con el motor frio al acelerar, tienes que soltar y volver a pisar.
He leido por internet que a otros usuarios le han reprogramado la inyeccion.
Antes de desconectar la bateria el motor iba redondo.
Las bujias no tienen ni un mes, y las bobinas y cables los cambie hace 5 años por la tipica averia de los megane.
Otro dato, por si sirve de algo, aveces cuando pongo contacto aparece la temperatura en negativo, del orden de -14ºC y comienza a subir, en ese momento quito contacto y vuelvo a poner y ya aparece la temperatura correcta 16ºC.
¿existe alguna forma de resetear la centrallita?
(Nota el coche ha estado guardado en un garaje 5 años sin bateria)
GRACIAS
GRACIAS
Re: Reset Centralita Megane I 1996
Julio, en lo que se refiere a la inyección electrónica, la ECU lleva una memoria cerrada, no es posible cambiarle los parámetros, prefijados, estamos hablando en los términos, de un elemento que se quiere mantener original, solo por las vías no originales, se puede llegar cambiar los valores, pero para mi, no son recomendables, sugiero que lo andes y pongas combustible nuevo, verificar mangueras de vació de los diferentes componentes, y mal no le vendría, un aditivo al combustible, para sacar algun posible residuo en los inyectores.
Gracias por tu respuesta,
¿que mangueras de vacío tengo que mirar?
En especial,la va al Map, y las del canister.
  • Me Gusta 2
Por favor, tienes que ser mas concreto, como si se lo explicases a un niño chico.
Gracias.
Espero que esta imagen corresponda a tu megane, de derecha a izquierda los círculos te marcan , el map, las conexiones del map, entradas de mangueras del canister, y valvula del canister.
  • Me Gusta 3
Hola a todos,
he detectado una rotura en el tubito fino que sale de la cajita negra que creo que es el map. La he pedido a la casa oficial y mañana me la recibo.
Espero que cuando lo cambie deje de pegar tirones porque es desesperante.
GRACIAS
Hola a todos, por fin solucionado, he sustituido el tubo y se terminaron los tirones.
GRACIAS A TODOS POR VUESTRA AYUDA.
Bien Julio, prueba superada.
