christianupieri Publicado 30 de Diciembre del 2012 Publicado 30 de Diciembre del 2012 Muchachos, me pueden, decir donde están los bujes de en las ruedas de atrás,primero empezó golpeteando, y ahora pareze un sonajero por el ruido que hace, serán bujes o amortiguadores?.saludos Citar
christianupieri Publicado 30 de Diciembre del 2012 Autor Publicado 30 de Diciembre del 2012 Muchachos, me pueden, decir donde están los bujes de en las ruedas de atrás,primero empezó golpeteando, y ahora pareze un sonajero por el ruido que hace, serán bujes o amortiguadores?.saludos Citar
walter58 Publicado 30 de Diciembre del 2012 Publicado 30 de Diciembre del 2012 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? En cada extremo del eje lleva dos bujes de goma tipo silentblok y en el medio del eje lleva dos cojinetes de agujas, forma de ver el estado seria: los de las puntas desde abajo, cuando se rompen, se ve la goma despegada y fuera de lo que seria el centro, y los cojinetes, desde abajo, miras las lineas del tubo grande con el fino y tienen que estar desalineados. 1 Citar
christianupieri Publicado 5 de Enero del 2013 Autor Publicado 5 de Enero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? Walter, el amortiguador del tren traseros estaba detonado, y decidi cambiar los dos hasta ayer no escuchaba ni un ruido, pero hoy comenzó a hacer un ruido, probé amacando el auto y se escuchaba el ruido. estarán fallados?. saludos Walter y gracias por ser muy atento y responder siempre mis dudas. Saludos Citar
christianupieri Publicado 19 de Enero del 2013 Autor Publicado 19 de Enero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? Walter, resolví el problema, cambiando el rodamiento, o cojetines, del centro del eje, que era lo que hacia un crujido. Saludos Citar
edgardomartin1 Publicado 19 de Enero del 2013 Publicado 19 de Enero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? eso te estaba por decir ese rodamiento vive jodiendo lo engrasaste bien? Citar
walter58 Publicado 19 de Enero del 2013 Publicado 19 de Enero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? No mas ruidos Christian, a disfrutar. Citar
delseba2003 Publicado 20 de Enero del 2013 Publicado 20 de Enero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? Hola Cristian, como estas, te consulto el rodamiento y los bujes de la barra esa trasera, los cambiaste vos, es dificil? sabes si hay un tuto? Gracias... Citar
christianupieri Publicado 20 de Enero del 2013 Autor Publicado 20 de Enero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? Hola no lo lleve al mecanico, xq tenia que desarmar todo el tren trasero, para llegar hasta hai, pero el mecanico no savia de donde venia el ruido. fui y le lleve los rodamientos originales y le dije que los cambie. Walter seguro t aconsejara mejor que yo. Saludos Citar
christianupieri Publicado 20 de Enero del 2013 Autor Publicado 20 de Enero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? La verde a mi auto, nunca le había tocado el tren trasero, en los 16 años k tiene, y decidí x cambiarlos, ahora tiene para rato. creo ke le habrán puesto grasa al cambiarlos. Saludos Citar
delseba2003 Publicado 21 de Enero del 2013 Publicado 21 de Enero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? Ok, Cristian gracias, Walter te consulto, existe algun tuto o es muy dificil cambiar los bujes del eje trasero... Gracias... Citar
walter58 Publicado 21 de Enero del 2013 Publicado 21 de Enero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? Como ex mecánico, te puedo decir que no es difícil , no conozco tus habilidades, pero te cuento, que hay que bajar todo el tren trasero y para colocar los bujes y los rodamientos necesitas una prensa hidráulica de pie, no tengo problemas en guiarte, si lo necesitas. Tutoriales no hay, si están los manuales, en donde podes ver como se hace.Megane I - Trenes de Rodaje - Manuales - Club Megane Argentina Citar
delseba2003 Publicado 21 de Enero del 2013 Publicado 21 de Enero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? Como ex mecánico, te puedo decir que no es difícil , no conozco tus habilidades, pero te cuento, que hay que bajar todo el tren trasero y para colocar los bujes y los rodamientos necesitas una prensa hidráulica de pie, no tengo problemas en guiarte, si lo necesitas. Tutoriales no hay, si están los manuales, en donde podes ver como se hace.Megane I - Trenes de Rodaje - Manuales - Club Megane Argentina Hola Walter, la verdad seria de gran ayuda si pudieras guiarme, o explicarme pasos a seguir... Mi duda es que herramienta especial se precisa, y si una vez desarmado y realizado el cambio de los bujes, se necesita calibrar nuevamente altura del vehiculo, o esto no influye... Desde ya muchas gracias por tu pronta respuesta... Citar
walter58 Publicado 21 de Enero del 2013 Publicado 21 de Enero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? Para cambiar los bujes silentblock hay que sacar las barras de torsión (que son las que dan la altura) te hace falta una herramienta, (se puede fabricar) y para colocar los rodamientos, necesitas una serie de tubos para colocarlos con la prensa. Lee un poco el manual, para que te des una idea, y me preguntas. Citar
NICO1584734605 Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? hola, sabes como cambiar el ruleman trasero derecho, y que numero de llave se requiere para sacar todo ? gracias Citar
NICO1584734605 Publicado 24 de Febrero del 2013 Publicado 24 de Febrero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? olvide decirte que tengo un megane 1 fase 1, por las dudas que sirva de algo. muchas gracias! Citar
walter58 Publicado 26 de Febrero del 2013 Publicado 26 de Febrero del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? hola, sabes como cambiar el ruleman trasero derecho, y que numero de llave se requiere para sacar todo ? gracias olvide decirte que tengo un megane 1 fase 1, por las dudas que sirva de algo. muchas gracias! Te referis al ruleman de la rueda ?. Acá tenes un tutorial de como se realiza : http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/762-reemplazo-de-ruleman-trasero-con-campanas.html Citar
Fernando Sánchez Roa Publicado 2 de Marzo del 2013 Publicado 2 de Marzo del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? Mi Megane RT 99 requirió un cambio de amortiguadores traseros, ya que no estaban bien. Pese a sus 180.000km tenía los originales Fric Rot negros con el rombo grabado en la chapa del amortiguador y, la verdad es que el cambio no era urgente ni mucho menos. Gracias CMA advertí que hasta yo podía cambiarlos, y así lo hice. Para el primero demoré unos 35 minutos, más que nada por la necesidad de esperar la acción del WD-40. Como rocié ambos amortiguadores a la vez, para el segundo el 2do solo tardé 25 minutos (entre mate y mate). Lo equipé con los Fric Rot Máx, adquiridos a $380 c/u. Durante este proceso de instalación, noté que los bujes silent-block producían unos ruidos cada vez más parecidos a la tapa del "cajón de Drácula", muy fulero. Investigué un poco más el tema en el CMA y aquí encontré un gran dato: la recomendación de Car-Ejes de la calle Caldas 52, esquina Dorrego al 300 (zona Warnes). Pedí presupuesto por mail. Me contestó Maxi: $820, bujes de primera calidad incluidos; trayéndolo a las 8:00 hs., para las 14:00 está listo. Lo llevé hoy puntualmente y con la misma puntualidad lo fui a buscar a las 14hs. Ya estaba listo. Maxi me explicó que uno de los rulemanes del eje trasero estaba en muy mal estado y que teniendolo tan a mano decidió cambiarlo. Lo increíble es que a la hora de preguntarle cuanto le debía, entonces, teniendo en cuenta que se había sumado lo del rulemán, me dijo: "800, redondos". "Pero si era 820 sin el rulemán que cambiaste...?!", le dije. "Si pero respeto el presupuesto que te pasé", me contestó. Un capo!!, no solo mantuvo su palabra. sino que me cobró $20 menos del presupuesto que yo había aceptado. Insisto: Maxi; un maestro: 100 puntual, muy buen precio (bujes incluídos), garantía de 1 año. Super recomendable,amigos. Se los dice un tipo muy pero muy exigente de los servicios que contrato. Demás está decir que quedó perfecto. Recuerdo que en diciembre de 2008 en Baires Renault, concesionario oficial de Haedo, me pasaron por ese trabajo un presupuesto de $2.600 (¡¡¡hace 5 años!!!). Espero que el dato le sirva a otros desconocidos amigos, tanto como a mí. Gracias a todos los que conforman este excelente espacio de camaradería y divulgación. Cualquier cosa que junte a las personas, vale la pena. Gracias a todos. FERNANDO. 1 Citar
Fernando Sánchez Roa Publicado 2 de Marzo del 2013 Publicado 2 de Marzo del 2013 Re: golpeteo en el tren trasero serán los bujes ? Perdón. En la presentación puse por error que el Mega 99 es RXE, y es RT. Me confundí porque tengo un Laguna RXE 96. Citar
